KDC-160HR高速冷冻离心机操作规程 离心机使用与维护
发表于:2026-2-8 12:52:19 4621
  【目的】
  规范高速冷冻离心机的操作与维护工作,确保仪器正常运作,以保障工作人员的安全。
  【适用人员】
  PCR实验室人员。
  【该SOP变动程序】
  本标准操作程序的改动,可由任一使用本
  SOP的工作人员提出,并报经下述人员批准签字:专业主管、科主任。
  【重要提示】
  1、本仪器工作时装载离心样品的各离心管质量偏差不得大于5克,且要对称放入角转子中!
  2、仪器工作时,应确保其工作电压在规定的范围内。当仪器不能正常工作时,首
  先检查电源电压是否正常!
  3、仪器每次开机前,应认真检查转子的压紧螺母是否旋紧!
  4、仪器在使用时,请务必使用单相三孔电源插座,并确保其可靠接地!
  5、仪器所需电源的负荷能力必须在1以上!
  6、为确保仪器及操作者安全,仪器运转时,转速的设定值不得超过其zui高转速!
  7、仪器断电后,必须等待3分钟以上,方可再次找开电源!
  【使用程序】
  1、我室仪器所配的转子为:转子编号RC-1
  zui大容量(ML)2^12
  zui高转速(R/MIN)16000
  zui大相对离心力(G)16600 转子已安装完成,不需每次重复操作。
  2、按下离心机外侧右手处的不锈钢门盖按钮,同时轻拔门盖,使门盖弹起。
  检查本机所用的转子及离心管有无裂纹,或严重腐蚀现象,如有应立即更换。
  3、把装载离心样品的离心管对称放入角转子中,各离心管质量偏差不得大于5克。盖上离心机门盖。
  4、打开电源开关,显示窗显示,按我们离心标本的要求设定各类参数。
  4.1转子设定:打开电源开关,待“转速/离心力”显示窗显示转速数值时,按“转子设定”健,输入转子编号“1”,显示:RC-1,按“设定确认”键。
  4.2转速设定:按“转速设定”键,根据需要的转速输入数字,按“设定确认”键。输入的转速不能大于RC-1的zui高转速,即16000,否则软件不予确认。
  4.3定时设定:按“定时设定”键,将数字分别输入,按“设定确认”键即可。连续运转:该运转模式下,必须由用户按照所需的离心时间进行离心的时间控制。连续按两次“定时设定”键,面板“定时”处显示,再按“设定确认”键即可。
  4.4温度设定:(设定范围为-5度至40度)
  “温度设定”键按一次为设定正温度,即0度至40度,连续按两次为设定负温度,即0度至-5度,输入所需要的控制温度,然后按“设定确认”键即可。
  温度设定操作完成后,当离心机腔体内的温度高于12度时,按“9”键离心机将会向设定值范围启动压缩机预制冷到12度,在预制冷过程中如再次按“9”键,预制冷工作将被取消。不按“9”键离心机在工作时会启动压缩机制冷调温。
  注:
  转速设定,定时设定,温度设定这三项设定操作也可以在离心过程中随时修改,每次修改参数后,必须按一次“设定确认”键,否则离心机将保持原有工作状态,对设定的参数不予理睬。
  转子设定,转速设定,定时设定,温度设定后,在未关闭电源的情况下不需要
  重新设定。
  5、设定完成后,可以按“开始”键,离心机开始工作至结束。
  【使用时注意事项】
  1、接通电源前
  1.1每次使用该机前,应仔细检查该机所用的转子及离心管有无裂纹,或严重腐蚀现象,如有应立即更换。
  1.2保持离心机腔体内清洁,防积水,防止有颗粒状杂物侵入。
  1.3装配转子系统时,必须在仪器断电条件下操作。
  1.4所使用的电源电压必须与离心机之输入电压规格相同,即单向220V 50HZ,并保证电源输入端有保护接地线,且使用的电源能承担的负载电流在1以上。
  2、使用过程中
  2.1仪器加速或减速过程中,出现瞬时振动属正常现象,切勿强行开门。
  2.2若出现中途不平衡现象(过幅振动),离心机会自动停止离心和制冷,并发出报警声,等1至2分钟后,关断电源,开门检查原因。
  2.3转速设定不得超过对应转子的zui高转速,以确保机器安全运转。
  2.4每次参数设定完毕,应按“设定确认”键以示确认,偶然出现的转速达不到设定要求,不制冷,显示紊乱等,可能系误操作所致,请按操作面板上的“停机”键,而后断电,稍等3分钟后重新操作。
  2.5每次离心过程结束后,离心机将等待用户开门取样,开门时请用手向下轻按门盖并打开门锁,若不开门继续离心,离心机不响应。
  2.6使用完毕后,应注意保护好仪器,尤其是转子和离心管,以防止酸碱液体沾污而产生腐蚀。
  2.7离心机一次连续运转不要超过60分钟。
  3、使用环境之注意事项
  为了保证离心机工作稳定可靠,功能发挥正常,应确保其使用环境条件,使用
  时务必符合下列条件:
  环境温度:5度至40度
  相对湿度:≤80%
  电源电压:220V+-22V,50HZ+-1HZ 使用环境应通风良好,无粉尘,絮状物,金属屑等杂物侵入机体内。
  防腐蚀性气体,防强电磁干扰。
  【维修与保养】
  1、不可用尖硬的物体碰撞转子,在搬运和拆装中要防止磕碰,要防止因刬痕或外
  伤而导致转子在使用中产生裂纹。
  2、定期检查转子是否有腐蚀斑点,凹槽,细小裂纹,如发现有上述任何一种情况,
  请立即停止使用该转子,并与生产单位。
  3、通常情况下,转子和离心杯每周应清洗一次,如发现在使用中离心样品溅出,
  浸,滴在转子上,应立即吸干并局部清洗。
  4、清洗转子时为防止表面氧化层破坏,请用清洁剂沾湿海绵或棉布清洗,然后用
  蒸馏水洗掉清洁剂或用70%酒精擦洗,清洗后允许将其倒置晾干。
  5、冷凝器散热片上的灰尘应每三个月清除一次,以利散热,否则将直接影响离心
  机的制冷效率。
  6、离心机在不用时应切断电源。
2026-3-8 17:43:01 回复
