7130磨床价格受杭州M7130磨床图形变换功能的影响
发表于:2026-2-8 12:38:35|本帖共 743 字 1854
       7130磨床价格受杭州M7130磨床图形变换功能的影响。刀具先到 1 点,后到 2 点,再到 3 点。从 3 点到 4 点后主轴启动;从 4 点到 5 点刀具在切削,从 5 点到 6 点,从 6 点到 2 点,再从 2 点到 1 点后,主轴再次启动。这个循环必须用 G98 方式,因为到 R 点的距离比到 Z 点的距离长。杭州M7130磨床固定循环中重复次数的设定在固定循环指令最后,用 L 地址指定重复次数。在杭州M7130磨床增量方式(G91)中,如果有孔间距相同的若干相同孔,采用重复次数来编程是很方便的。采用重复次数来编程时,要采用 G91(增量编程)、G99 方式。当指令为 G81 X50.0 Z-20.0 R-10.0 L6 F200 时,如果是在编程方式中,则不能钻出 6 个孔,仅仅在个孔处往复钻 6 次,结果还是一个孔。注意:如果使用 G74 或 G84 时,因为主轴回到 R 点或初始点时要反转,因此需要一定时间,7130磨床价格如果用 L 指令来进行多孔操作,则要估计主轴的启动时间。杭州M7130磨床如果时间不足,不应使用 L 地址,而应对每一个孔给出一个程序段,并且每段中增加 G04(暂停延时)来保证主轴的启动时间。
杭州M7130磨床图形变换功能(1)图形放大、缩小指令:G50、G51该指令需单独编在一个程序段中。指令格式:G51 I__ J__ K__ P__说明:I、J、K 为缩放比例中心的 X、Y、Z 坐标(坐标);P 为放大、缩小比例。G50 为取消缩放比例指令。(2)图形旋转:G68、G69使用此功能可以使图形在某一平面内绕某一点旋转一定的角度,指令格式:G68 α__ β__ R__说明:α、β 为旋转中心的坐标;R 为旋转角度,R 值在正负 360 度之间(含),逆时针方向为正值。G69 为图形旋转取消指令。
很有启发
2026-4-13 07:36:03|本帖共 4 字 回复
