METER传感器与数据采集器连接安装指南
发表于:2026-2-8 11:08:46|本帖共 670 字 2881
       METER数据采集器通常有EM50(G)、EM60(G)、ZL6等;METER土壤类传感器有10-HS、EC5、GS1、TEROS 21、GS3、TEROS 12、Drain Gauge G3、5TM、5TE等;METER气象类传感器有ATMOS 22、ATMOS 14、QSO-S PAR、PYR、SI-400、PHYTOS 31、ECRN-100、ECRN-50、ECT、RT-1、HYDROS 21、ES-2、PS-1等。 在安装METER产品时,按照以下步骤进行安装: 1、将土壤类传感器正确安装在土壤中,保证传感器与土壤紧密接触;若安装的传感器为气象类传感器,则需把传感器按照规范安装固定在三脚架上,传感器的安装方法详见传感器安装手册。 2、确定数据采集器安装位置。标配传感器电缆线长度一般为5m,需保证数据采集器的安装位置与每个传感器的距离不超过电缆线的长度,并预留部分电缆线长度做缓冲,避免电缆线过紧,导致电缆线接头从数据采集器接口中脱落。 3、固定数据采集器。将数据采集器垂直固定在铁杆或三脚架上,与地面有一定距离(建议≥50cm),防止地表溅水。 4、将传感器的耳机插头插到数据采集器上,打开数据采集器软件,选择对应通道的传感器类型,设置测量时间间隔,点击SCAN,检查瞬时读数是否在合理范围内。 5、把多余的电缆线缠绕在安装杆上。将数据采集器连接处附近的电缆线做成拱桥形,用扎带固定在铁杆上,形成一个向上推的弹力,避免电缆线向下受力太紧以至于把传感器接头从数据采集器中拉出脱落(见以下示意图与实物图)。
传感器电缆线与数据采集器连接安装图
2026-3-14 04:35:17|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-20 01:56:32|本帖共 5 字 回复
很有价值
2026-5-23 16:44:28|本帖共 4 字 回复
贴合行业整体发展,经验适配全岗位从业者
2026-8-24 20:39:37|本帖共 19 字 回复
