卡尔费休水份测定仪工作原理及结构特点
发表于:2026-2-8 11:03:22|本帖共 1,213 字 2610
       SKF-1A卡尔费休水份测定仪工作原理及结构特点:
  A. 基本原理 LFSKF-1(A)卡尔费休水分测定仪是基于与已知水当量的卡尔费休试剂进行定量反应,测定存在于试样中的任何水分(游离水或结晶水)的仪器。 卡尔费休的基本原理是利用碘氧化二氧化硫时需一定量的水参加,反应式为: I2 + SO2 + 3C5H5N + H2O 2C5H5NHI + C5H5NSO3 C5H5NSO3 + CH3OH C5H5N·HSO4CH3 *步反应是与水作用,第二步反应是使*步的生成物砒啶三氧化硫络合物与甲醇反应,以促进*步反应的进行。 滴定过程由两端加上电源的双铂电极跟踪,从极化的双铂电极所得到的电流信号来控制滴定。当溶液中只有碘化物存在时,电极极化无电流通过,而当达到滴定终点时(水反应完毕),溶液中游离碘存在,使电极去极化,电流骤增,使一个电极上的碘(Iˉ)被氧化,而另一个电极上同样量的碘(I2)被还原,此时根据所消耗的卡尔费休试剂量即可计算出样品中的含水量。 B、主要部件的作用、工作原理及结构特点 计量部件 计量部件由计量管、活塞、驱动电机和机械传动系统等组件组成。 其作用:是用于将试剂瓶中的卡尔费休试剂取入系统和进行精密计量滴定。 其工作原理:是通过驱动电机的可逆转动及将旋转运动变为直线运动的机械系统, 使活塞向上或向下运动,来实现其作用。 结构特点:计量管内径均匀并精密抛光,活塞与计量管良好的配合,使其既能密 闭不泄漏又能上下移动。 平面阀部件 平面阀由阀体、阀板及驱动电机等组件组成。 其作用:是自动切换管路的通道,来实现卡尔费休试剂的吸入及精密计量滴定。 其工作原理:是通过驱动电机的限位控制,当驱动电机带动阀板转动时,使阀板能停留在某些特定的位置上,来达到自动切换的功能。 结构特点:平面阀体与阀板间有良好的密封性,既不易泄漏又能转动切换。 反应杯部件 反应杯部件由反应杯、滴定管、电极及搅拌系统等组件组成。 其作用:是在反应杯中对被搅拌后溶解于溶剂中的被测物进行滴定反应,并由电极的极化电压通过电路系统显示反应终点。 其工作原理:由搅拌电机驱动的搅拌系统使水分与滴定管控制溢出的试剂充分反应,通过电极能切实地反映出极化电压,从而保证反应结果的正确性。 结构特点:搅拌系统能对搅拌速度进行无级调速,确保充分的反应。 注、排液部件 注、排液部件由电动隔膜泵中两作用相同的泵组成。 其作用:是将溶剂瓶中的溶剂注入反应杯和将反应杯中的废液注入废液瓶 其工作原理:由注液泵对溶剂瓶系统产生正压,将溶剂压入反应杯;由排液泵使反应杯系统形成正压,将反应杯中的废液压入废液瓶。 结构特点:由两个外形及功能相同的泵分别实现注、排液。 数据处理、打印部件 该部件可单独作为仪器的附件,用户可按需要选用。 该部件由数据处理和打印两大功能。 其作用:是自动将仪器反应过程中的试剂消耗数据与外部输入的标样水和样品的质量进行运算,并通过显示器和打印两种方式输出结果。 结构特点:自动采样与外部键盘输入相结合,结果显示与打印可随意。
2026-5-24 09:02:44|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 19:46:35|本帖共 4 字 回复
