矿泉水生产设备的特点
发表于:2026-2-8 10:25:22 2968
       矿泉水生产设备的特点
  10吨矿泉水设备配置清单
  矿泉水配置清单
    名 称 规格、型号 单位 数量 自来水加压泵 LTLD200/52 台  1  活性炭过滤器 LTLD- 3672全自动控制 套  1  全自动软水器 LTLD- 3672全自动控制 套  1  保安过滤器 LTLD 220*1000不锈钢结构 套  1  中空超滤装置 LTLD 10000 套  1  不锈钢储水罐 5000L 套  1  纯水输送泵 LTLD 200/48 台  1  臭氧发生器 10g/h 套  1
  矿泉水设备配置说明
  1、带压力自动控制装置,水压低时自动启动泵,压力达到设定值时,泵自动停止。220V 1.10kW。
  2、活性炭过滤器:玻璃钢体为美国产品,直径910mm(36"),高1830mm(72”)。填料:粗石英砂150kg,活性炭250 kg。
  3、软水器:型号为172/440,时间控制器,可自动反冲洗,也手动控制冲洗,玻璃钢体为美国产品,直径910mm(36"),高1830mm(72”)。填料:阳离子树脂550 kg。
  4、精密过滤器:澳大利亚产品,过滤精度20微米。
  5、中空超滤机:流量=10t/h,水利用率85%,设备装有酸洗和化学消毒装置,可方便地进行物理清洗和化学清洗,设备装有浓水、淡水流量计,压力表等,机架采用不锈钢结构。
  6、清洗泵采用国产优质产品,不锈钢外壳,电源220V。
  7、不锈钢储水罐:5000L。
  8、纯水加压泵:意大利产品,型号MCX200/48。
  9、臭氧发生器,采用国产优质产品,产气量10g/h,混合器为钛板微孔混合器。
  矿泉水生产典型工艺流程
  原水→原水加压泵→活性炭过滤器→全自动软水器→精密过滤器→中空超滤装置→不锈钢储水罐→臭氧发生器→纯净水加压泵→精密过滤器→灌装线
  矿泉水生产对水源要求
  矿泉水生产必须含有一定量及相应比例的矿物质和体现特征化的微量元素或其他组分;化学成分、流量、温度在一定的自然周期内恒定或稳定,显示其天然性;必须是自然流露或人工开采的地下水源,而不是公共自来水水源;有害成分、放射性物质和卫生学方面不得超过饮用水水质标准;除允许瀑气、倾析、过滤或加入二氧化碳处理外,不得进行其他处理,不得添加任何化学品;瓶装水在保值期内(一年),水的感观口味不得发生变化;严格保护饮用矿泉水水源地。
支持
2026-6-15 02:40:57 回复
