饭店用地下油水分离装置建造
发表于:2026-2-8 09:28:18|本帖共 1,469 字 4695
       饭店用地下油水分离装置建造
  山东油水分离器:来自污水泵的水进入油水分离器,通过喷嘴扩散,即大颗粒漂浮在油滴左上集油室内。含有小油滴的污水直接进入下波纹板聚结器,部分油滴在此聚合成较大的油滴,送至右侧集油室。通过精细过滤器的流出物中的杂质越小,包含污水的油滴,纤维在聚合反应器中变得越多,使得细小的液滴聚合成与水分离的更大的液滴。
  金球油水分离器是集自动隔油、自动恒温加热、杀菌、自动排油、自动排渣、自动反冲洗、自动强制排污等功能于一体的新型隔油设备。一般来说,以下因素会影响油水分离效果:流量:流量是油水分离的重要参数。流速越快,治疗效果越差。油水分离的共同特点是在低流速下工作。由亲脂性和疏水性3-5μm细纤维制成的固液分离滤芯。流速(通过滤料表面的速度)只有0.03-0.05米/分钟,效果好。
  智能一体化隔油提升设备:在传统隔油池的基础上增加了渣滓、水分离和排渣功能、气浮功能、自动除油功能。智能控制提高了油脂、固体污垢的分离效率,有利于浮油、固体污垢的收集和利用,新型高效,智能控制,安全可靠,功能全面,有利于收集和利用。该设备采用虹吸原理,排出来的只有污水,隔油精度高,全自动管理,无需人工排出来。
  过去,在宾馆、酒店、饭店、食堂、商业餐饮等餐厅厨房及备餐间排污管道中也会设置隔油设备隔油设备,其功用主要有三种:⑴除去餐饮污水中的油脂(主要是动物与植物油)、有机污染物(BOD)、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣等,油水分离池降低污染物及废气的排放,保护生态环境,使其水体符合相关的地方法规的排放标准要求。⑵隔油器杜绝污水中的油污及固态物阻塞排水管道,保证排污管道畅通。⑶集中搜集处置废油脂、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣,回收再利用废脂油。当餐厅厨房及备餐间设在地下室时,应当选择隔油提升设备。
  饭店用地下油水分离装置建造
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  抗浮性能:污水提升器安装位置低,运用中容易积水,积水过多浮力过大,安装固定差,装置浮起,设备油水分离装置连接管道断裂或脱离,解决办法有两种:一是在集水坑中安装泵排水,二是装置固定在坑底。全套装置的防水性能:如果是装在基坑里,千万不要选择控制板上的装置,否则基坑里会出现水泡,装置就会损坏。当餐饮废水油水分离器一体机产生分离效果差,设备周围有刺鼻的异味时,耗电量增大,很容易自动断,甚至是由于长时间的不合理使用习惯造成产生事故等状况,表明油水分离器是日常的不注意维护与保养的缘故。油水分离器要按时维护与保养,变得尤其重要。接下来就来谈一谈油水分离器该如何保养。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
很有价值
2026-4-2 07:37:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 08:35:27|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-11 22:29:56|本帖共 3 字 回复
2026-7-31 23:31:42|本帖共 4 字 回复
