履带式自动除草机
发表于:2026-2-8 08:36:29 4574
       该机体积小,操作灵便,可原地转向,分离低6个前进档位和2个到退档位,在机器左侧手动操作;动力采用35马力时风单缸水冷柴油机,箱内全部为齿轮传动,结实耐用。行走采用橡胶履带,行走直线性和通过性好,不易打滑。开沟刀采用65锰钢自至,刀刃全部用耐磨焊条加强焊制;施肥采用蛟龙式强制排肥,下肥量可调,每米0~15斤,并且干的小块牛羊粪可通过施肥自动回填装置直接施肥,大块农家肥可通过单狸开沟进行施肥;履带式开沟施肥机安装上不同的配件可以进行单独旋耕、回填、单独开沟、施肥、也可混合搭配使用。产品结实耐用,性能,操作方便. 履带除草机主要用于果园开沟施化肥和有机肥料、旋耕、喷药、除草、园区开沟排水作业。 耐用:机身加厚,做工精密,履带式行走,可进行原地360度转向。刀具都是加厚75号猛钢锻造,非常耐磨耐用,工作效率高. 目前该机被广泛应用于各类果树、葡萄、核桃等经济作物的田间管理作业,因其工作标准化程度高且不会偷懒,深受广大果农青睐。 履带除草机目前该机被广泛应用于各种果树、葡萄、核桃等经济作物的田间管理作用,堪称果园王,可节省大量人工!变速箱,通过齿轮传动驱动机器行走。一路传给传动箱通过齿轮传动驱动开沟机工作。使用农家肥时,开沟机将土抛到沟的两侧,人工将肥料放到沟里后,可通过更换回填机将土回填;使用复合肥时通过更换刀具和护罩,施肥后直接将土回填,一次性完成施肥作业。通过更换箱体本机还可完成旋耕、除草、回填等作业。提高了机器的利用率。
有用
2026-5-9 00:29:04 回复
讲得透彻
2026-5-11 16:44:53 回复
