影响磨粉机粉磨细度的五大因素
发表于:2026-2-8 08:21:06|本帖共 1,069 字 4653
       1.粉磨矿石硬度wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 不同的矿石,硬度也不相同,这是由矿石的本质决定的,直接影响着矿石的粉磨难度和粉磨细度。虽然矿石的硬度是无法改变的,但我们在进行磨矿生产时,可以通过合理配矿尽可能使矿石的大小均匀,块状,粉状矿配比合理稳定,以达到合理、均匀的粉磨细度。
2.破碎粒度大小、格筛筛孔的调整wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 磨粉生产线中一般都配备有破碎机设备,先对物料进行破碎再磨粉,因而破碎物料的粒度也影响着粉磨细度。所以,我们必须对破碎系统进行监督,保证破碎出粒度均匀的物料,并且粒度越细越好,避免因物料大小不均而影响磨粉机的性能。wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 3.分级机开口高低、大小wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 在很多磨矿生产线中,由于在安装设备时没有调整好分级机开口大小高低,而工人操作中又没有留意,无形中也影响了磨矿作业及磨粉细度。所以,在安装和生产中,一定要注意检查分级机的开口大小及高低。wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 4.分级机叶片磨损wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 分级机的叶片直接影响着磨粉机的工作性能,叶片磨损后,相对返砂量会减少,造成磨矿细度变粗,而且,如果叶片磨损厉害,将直接影响着分级机寿命,进而影响磨粉机的整体性能。所以在工作时,一定要定期检查叶片磨损情况,及时更换磨损叶片。wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 5.分级机主轴提升高度wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 一般正常的磨矿生产中都要求分级机主轴放到位。在一些选矿厂,由于分级机中的物料没有清理干净,长时间沉集下造成沉料较实,这会造成分级机的主轴放不到位,进而造成返砂量减少。另外,分级机主轴没有放到位也可能是由于主轴长时间没有进行清理上油,所以在操作过程中要多加注意,定期清理。wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 wUJ超细粉碎机_超微粉碎机_气流粉碎机-科利瑞克 综上所述,在进行磨矿生产时,一定要定期检查,生产时注意正确操作,避免影响到磨粉细度及磨机性能,最后建议大家在选购磨粉机时也要咨询清楚,弄清楚该款磨粉机性能、影响粉磨细度因素以及日常生产操作时需要注意的问题,做到正确生产,安全生产,使磨粉机的价值得到的发挥。
评论列表(6)
感谢楼主
2026-3-19 06:12:52|本帖共 4 字 回复
学到了,感谢分享
2026-5-31 03:26:13|本帖共 8 字 回复
非常感谢
2026-6-7 17:26:12|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 22:43:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 09:19:32|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-8-1 17:31:10|本帖共 4 字 回复
