浊度计五大故障问题以及处理方法
发表于:2026-2-8 08:11:43 1143
       浊度计是依据浑浊液对光进行散射或透射的原理制成的测定水体浊度的专用仪器,一般用于水体浊度的连续自动测定,由于长期操作不当或因其他原因导致很多时在使用候浊度计时会出现一些故障或读数出现误差,针对浊度计的常见故障问题,上海旦鼎请到了技术人员来为大家进行解答!
  故障问题一:
  浊度计的电源灯不亮,浊度计的电源灯不亮可能是因为和电源的接触不良。
  处理方法:
  这个问题只要检查插头、插座后,重新安装电源即可解决。浊度计电源灯不亮的另一个原因是浊度计内部的保险丝熔断,这就需要使用者为浊度计更换新的保险丝,手中有万用表可以检测一下。
  故障问题二:
  浊度计的重现性低。
  处理方法:
  浊度计的重现性低除了样杯本身的故障原因之外,还存在其他两种可能性,*种是浊度计所使用的样杯放置位置变化,另一个是样杯中液体取量差异过大。浊度计在测量时,使用者可以通过准确放置样杯和保持样杯内液量水平来避免这一问题。
  故障问题三:
  浊度计的读数不稳定。
  处理方法:
  浊度计的读数不稳定并不一定是浊度计本身的原因造成的,操作上的失当也会导致浊度计的读数不稳定。浊度计所测量的液体中存在有较多气泡时,浊度计的测量数值就会受到影响,因此浊度计的测量必须等待水溶液样品中气泡散去后才能进行。浊度计读数不稳定的另一个原因则是水溶液在倒入样杯时出现了挂杯,也就是在样杯的杯室内有液滴或样杯的外壁有水珠,这样光线的散射受到了干扰,浊度计就无法获得准确的测量结果,避免的方法是在测量前将浊度计的样杯用滤纸擦干。
  故障问题四:
  浊度计的误差大。
  处理方法:
  浊度计的误差大可能是因为之前所标定的曲线出现了较大的误差,这就要使用者对浊度计进行重新的校准和标定。另外,浊度计测量的溶液温度较高,在样杯上产生了水雾,也会使得浊度计的测量结果出现较大误差。
  故障问题五:
  浊度计显示溢出。
  处理方法:
  安装好了显示溢出有三种情况,一,传感器与显示表连接线不正确。二,探头测量部位受到损坏,测量出的数据紊乱。三,测量的水质实际浊度*出测量的范围。
  以上就是浊度计五大故障问题以及处理方法,如果您还想了解更多关于浊度计信息或者有意向购买产品的朋友,都可以随时上海旦鼎国际贸易有限公司详细咨询!
很到位
2026-5-3 06:58:02 回复
感谢科普
2026-6-15 04:55:08 回复
