串联谐振耐压装置详解
发表于:2026-2-7 14:20:20 4731
       XZB系列变电站电器设备交流耐压调频串联谐振装置主要针对220KV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
  设备组成 ◆变频控制电源 ◆激励变压器 ◆电抗器 ◆电容分压器 ◆高压电容 ◆接入高压整流硅堆及H9840型直流数字微安表,可以完成设备的直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其产生的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。 产品特点 ◆操作简单。手动试验(手动寻找谐振点和手动升压)、自动调谐(自动寻找谐振点)和自动试验(自动寻找谐振点和自动升压)三种模式适应不同试验要求 ◆局部放电量小,Q值高,调频范围宽。 ◆试品闪烙后无暂态过电压。 ◆本装置设计独特。高压组合电器试验电压高,但试验电流小,而高压电缆的试验电压相对高压组合电器来说要低,但试验电流大大增加,故此类调频谐振装置把电抗器分为n节,使之串联可输出高电压/小电流,并联可输出较低电压/大电流。 ◆可以期待常规试验变压器来完成变电站内的交流耐压试验,试验所需电源容量小,为试验容量的1/20~1/30倍可解决变压器用变电源容量小于试验容量问题。 ◆试验范围大,可对CT,PT,开头,断路器,绝缘子,母线变压器中性点等进行交流耐振试验。 ◆重量轻,单件重≤40kg,方便搬动,极便于现成试验。 ◆装置可对现场XLPE交联聚乙烯电缆220KV电压等级1200mm2的长度达10公里进行试验。 ◆大屏幕显示试验数据、状态和实时操作步骤提示 ◆采用我公司专有的16位精细调频和调压软件专业技术、11KHZ载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块。配合适当电抗器,就可以满足国家和地方电力部门规定的频率范围,整机于国内外同类产品。 ◆软件精细调频、调压。 主要技术指标 ◆额定输出电压 0~500KV(AC有效值)及其以下 ◆输出频率 20~300HZ ◆谐振电压波形 纯正弦波,波形畸变率 ◆试验容量 5000KVA及其以下 ◆工作制 满功率输出下,一次连续工作时间60min ◆品质因数 30~90 ◆频率调节灵敏度 0.1HZ,不稳定度 ◆工作电源 380/220V±15%/50HZ±5% 用户选型需提供的被试品参数 ◆被试品对象及试验电压 ◆变压器的电压等级及变压器的容量、空载损耗、绕组对地电容量等。 ◆GIS系统的电压等级、端口总数。 ◆SF6开关的电压等级。 ◆电缆的单根长度和截面,试验时间,试验电压等。 ◆套管的电压等级。 ◆其他电力电器的类似相关参数。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-6-16 20:37:20 回复
