快速温变试验箱压缩机启动不了的原因分析
发表于:2026-2-7 13:28:24|本帖共 575 字 2886
       我们在使用快速温变试验箱过程中,由于长时间的使用以及平时不注重维护保养,机器难免会出现一些问题,那么当机器出现故障时,我们应该如何解决以保证他的正常运作呢? 故障一:控制仪表显示不正常 快速温变试验箱控制仪表显示不正常可以分为以下几点: 1、仪表的输入信号接压端松动,重新接压。 2、误设仪表修正参数,重新设置为0。 3、传感器损坏,更换传感器。 4、仪表损坏,更换仪表。 故障二:压缩机不运转 快速温变试验箱压缩机不运转有以下原因: 1、压缩机负载至使过载保护器跳脱时,过载保护器故障或设定太低,可将过载保护器上的回复键压回,并将电流旋转钮转大,再重新测试。 2、电压是否太低,请测量电源电压是否过低,如过低请加装稳压器。 3、电压过高,而使压缩机跳脱,如电一直过高,请加装稳压器。 4、室内温度过高时,压缩机散热不易,致使压缩机之保护开关自行跳脱,此状需等压缩机冷却后,即可恢复。故建议室内温度需保持28℃~15℃。 故障三:快速温变试验箱达不到温度值 快速温变试验箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。快速温变试验箱温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么控制器出故障,须更换控制仪表。
2026-7-11 07:00:07|本帖共 4 字 回复
这个方案的培训周期大概要多长?
2026-10-2 10:27:28|本帖共 15 字 回复
