阐述两箱式高低温冲击试验箱操作规范以及注意事项
发表于:2026-2-7 13:22:27|本帖共 1,005 字 344
       阐述两箱式高低温冲击试验箱操作规范以及注意事项 “高低温冲击试验箱”俗称“冷热冲击试验箱”。分为三箱式高低温冲击试验箱,两箱式高低温冲击试验箱。广泛应用于电子行业等领域。 在冷热冲击试验箱使用过程中一定要严格执行设备的操作注意事项,正确操作冷热冲击试验箱,而很多客户因为不懂得如何正确操作高低温冲击试验箱,因此很影响它的使用寿命。所以,东莞皓天工程师根据多年的经验对这个问题在此进行分析: 一、冷热冲击试验箱操作: 1、初始检测 将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内就可以了 2、预处理 将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。 3、试验 1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都准。 2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长为准。 3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长为准。 4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。 4、恢复阐述两箱式高低温冲击试验箱操作规范以及注意事项 试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。 5、后检测阐述两箱式高低温冲击试验箱操作规范以及注意事项 进行检测结果评定阐述两箱式高低温冲击试验箱操作规范以及注意事项 二、冷热冲击试验箱的注意事项: 1、切勿将试品电源接入设备电源中,否则会增加设备电源负荷; 2、请勿在设备通电状态下或运行过程中搬运或者检修; 3、禁止试验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品; 4、高温冷,热冲击试验箱在做高温试验时箱内温度很高; 5、低温,冷热冲击试验箱在做低温试验时箱内温度很低; 6、触电,工作时,请勿触碰电器部分;阐述两箱式高低温冲击试验箱操作规范以及注意事项 7、切勿重力开启/闭合产品箱门,否则导致箱门脱落。 冷热冲击试验箱操作规范以及注意事项?通过以上皓天小编工程师的介绍,相信用户会正确操作高低温冲击试验箱了吧,正确操作试验箱除了能延长试验箱的寿命还是使人身安全得到保障哦!如果还有其他疑问,可以随时与皓天设备的工程师联系! 如需了解更多环境试验箱:冷热冲击试验箱、老化房、恒温恒湿房、高低温试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、紫外线老化试验箱、盐雾试验箱,
不错的分享
2026-4-15 03:14:09|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-6-20 06:29:51|本帖共 3 字 回复
不同路线优缺点分析得很客观。
2026-10-3 22:49:56|本帖共 14 字 回复
