FFU空气过滤器的主要优点
发表于:2026-2-7 12:48:28|本帖共 1,000 字 1347
       FFU空气过滤器主要具有以下优点:
  1、节约空间-利用FFU风扇过滤单元,有效节约空间,解决洁净室天花板顶端维护空间狭小的问题。
  由于高级洁净现场需要百级甚至十级层流盖来解决技术需求,洁净室天花板上部设置巨大的送风静压箱,在静压箱内设置通风机,这些静压箱与送风管道、回风管道相连,占有很大空间,维护空间狭小,有时会影响消防通道的使用。
  我们在使用FFU的时候,洁净室的吊顶会分为几个模块,每个模块都是一个FFU,这样我们就可以通过调整每个模块来满足吊顶上部送风静压箱的压力平衡要求,从而大大降低了对这个静压箱高度的要求。同时可节省巨大的送风管道、回风管道,节省安装空间。特别是在改造工程受到层高限制时,FFU能够有效地解决这个问题。
  另外,FFU的尺寸多样,可以根据洁净室的实际大小定制。而且,由于这个原因,供气静压箱内的层高较少,几乎不占有洁净室内的空间,可以更好地节约空间。
  2、FFU的灵活性-利用FFU的独立结构特点,可随时调整,弥补洁净室机动性能不足,解决了生产技术不适合调整的缺点。
  洁净室现场的维护结构一般是金属板制作的,一般完成后,布局不能随意变更,但由于生产技术的更新,原现场的洁净度布局不能满足新技术的需求,洁净室需要频繁变更产品,浪费了很多财力和物力。
  通过增减FFU数量的方法,可以局部调整房间的清洁度布局,满足技术变更,FFU可以带动动力、风口、照明器具,节约大量投资。这对于通常集中送风的净化系统几乎没有同样的效果。
  FFU是自带动力,不受地区限制。在这么大的清洁现场,可以根据需要分区控制。另外,随着半导体生产技术的变化,现场布局必须进行相应的调整,FFU的使这样的调整变得简单,不会带来二次投资。
  3、降低运行成本-FFU系统节能显着,解决了空调室庞大、空调单元运行费用高的集中送风缺点。
  面积大的洁净室现场的个别洁净室如果有高洁净水平的需求,集中送风的空调单元风量大,鼓风机压头高,可以克服管道的阻力和初效过滤器,高效过滤器的阻力,满足需求。另外,集中供气系统如果空调发生故障,与该空调相关的所有洁净室都会停止运转。
  前期选择FFU时,初期投资比管道换气高,但后期运行中节能、免维护等特点突出,FFU受欢迎。
  4.负压密封。
  这是FFU的独特特征。由于其本身可以提供静压,送风静压箱相对于清洁现场的负压。因此,即使风口安装有泄漏,洁净室也会向静压箱泄漏,不会对洁净室造成污染。使密封简单安全。
好帖
2026-6-29 13:26:10|本帖共 2 字 回复
