生铁元素在熔炼中变化
发表于:2025-12-21 09:58:56|本帖共 474 字 3683
       生铁元素在熔炼中变化1、 生铁元素分析仪分析在冲天炉熔炼中,可以将生铁中的有害微量元素,氧化烧损掉一部分,而电炉熔炼,因为其烧损较少,有害微量元素保留较多。影响因素zui大的是钛、铅、等。这时如果我们检测两种熔炼方法的铁水,成分相同,但是微量元素含量不同,比如钛的含量,电炉的较高,在0.04~0.05%以上,而冲天炉的钛含量较低,有可能在0.02~0.03&以下。当然,这是在生铁质量情况较好时的结果,如果生铁钛含量非常高,冲天炉熔炼后,烧损后的残留还很高,那么冲天炉的铁水强度也不会高的。2、 生铁元素分析仪冲天炉熔炼固体炉料从熔化带之上,到变成液体,流入前路、炉,只有几分钟时间,并且金属液体滴下时,一直在和炽热的高温焦炭接触,增碳,增加结晶核心,而电炉熔炼从固体炉料变成一炉液体金属,zui快也要1小时,前期熔化的铁液又和新加入的固体料传导热量,加速熔化,外来石墨核心较少,铁水高温下,大的石墨核心铸件变小,或者化合,或者烧损,铁水的过冷度增加,白口化严重,晶粒也同时细化,树枝晶较多。两者的冶金质量不一样。 南京固琦分析仪器制造有限公司
评论列表(7)
内容很专业,点赞支持
2026-1-2 03:51:56|本帖共 10 字 回复
干货
2026-3-10 14:04:32|本帖共 2 字 回复
2026-3-22 13:50:10|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 18:20:30|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-10 12:58:20|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-8-2 23:53:14|本帖共 4 字 回复
感谢无私分享,让更多人快速掌握行业核心技能
2026-9-28 15:04:42|本帖共 21 字 回复
