插入式水分测试仪 产品简介
发表于:2026-2-7 12:35:27|本帖共 923 字 2318
       加长杆粮食水分测定仪 插入式水分测试仪 型号:HAD-PM-8198
  HAD-PM-8198数字显示水分测定仪,采用直接插入法,测定粮食的含水量(回潮率),该仪器提供绿屏背光(自动感光)、液晶显示、全程语音播报、测量种类一键式选择。具备回潮率、含水率多种测量模式,水分超干启动功能,水分超标报警提示,同时具备记忆测量值,计算平均值功能。本机做工精致、美观流畅、测量快速、读数直观、操作简单、携带方便、皮实耐用。广泛用于粮食收储袋包检测,是收购粮食的理想设备。
  1、一体化人性设计,高灵敏度的传感器能根据粮食水分的变化而输出相应变化的电信号,测量结果直观地显示在屏幕上,并语音报数。 2、测量速度快,可替代传统烘箱法 ,使水分测定时间缩短,整个过程操作只需1分钟,测量值1秒钟读数,并可以自动计算多次测量的平均值,提高准确性,大大节省了检测人员的宝贵时间。 3、采用进口工程塑料、体积小、重量轻、抗干扰性能强、可随身携带进行快速检测。特质传感器不变形、皮实耐用。 4、采用了温、湿度补偿技术,测量精确度高、准确、可靠、稳定性好。 5、仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术, 耗电量低. 6、报警功能,超标报警,值保持。 技术参数 1、显示方式:4位LCD液晶数字显示 2、水分测量范围:5-40% 、 3、测量环境:温度:-10℃-60℃ 湿度:0-90% 4、测量原理:电导法、温度补偿、误差修正 5、精确度:±0.5% 6、分辩力:0.1 7、响应时间:1秒 8、电源:4节5号普通电池(待机时间长、电池自备) 9、体积:600mm×75mm×35mm 10、净重:约600克 11、配置:主机、精美皮包、说明书合格证各一份
  技术参数
  品种、限值、平均、语言、开关、高(低水)修正功能键
  档位选择(8档)
  玉米、稻谷、油菜籽、大豆、小麦、大麦、高粱、花生
  测量范围
  8%---40%
  统计平均
  有(国内LY-9/PM系列有,其他型号平均值功能)请买家慎重
  整机重量
  单针500g
  包装
  精美皮包
  电源
  普通五号电池4节 单针是6节
  探针
  进口加硬钢(长度任选) 标准45cm 、100cm、135cm
  测试精度:
  0.1%
  体积
  单杆主机50*150mm
  相应时间
  2秒
评论列表(5)
2026-3-29 07:58:15|本帖共 4 字 回复
2026-4-16 10:57:35|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 06:59:37|本帖共 4 字 回复
请问产品支持远程运维吗?
2026-9-7 16:30:23|本帖共 12 字 回复
默默关注了很久,这篇必须出来冒泡点赞。
2026-10-1 23:34:09|本帖共 19 字 回复
