双锥回转真空干燥机:测试时的注意事项、以及真空泵换油的步骤!
发表于:2026-2-7 12:35:07|本帖共 674 字 2808
       双锥回转真空干燥机在使用之前,首先要对这个机器做相应的测试工作,因为它是一个比较精密的干燥设备,如果在使用之前不进行测试的话,那么可能就会影响后面的试验结果。在进行测试的时候,我们就要控制好该变化的变量与不该变的参数,如果真空泵运转不是很顺利的话,还要对它进行一个换油操作。在文章中,小编就为大家介绍了这两方面的知识,赶紧来看看吧!
    双锥回转真空干燥机测试时的注意事项: 1、双锥回转真空干燥机的试验应连续运行,除非氙灯或过滤系统被清洗或更换,并且在每个阶段取出样品板时,试验可以中断。 2、在测试过程中考虑各种相关因素的一种方法是在相同的设备和条件下,将参比板同时暴露于测试样品,参比板的化学结构和老化特性应尽可能与测试板相似。 3、双锥回转真空干燥机的试验时间应进行到试验板表面暴露在辐射下,或达到约定或规定的老化指标。如果样品板失去光泽或变色,应在干燥阶段后取出样品板。 4、测试总数和每次测试涉及的步骤应根据要求选择,对于每种特殊情况,应由相关方同意。除非另有规定,每次评估通常抽取两个样本。
    双锥回转真空干燥机真空泵换油的步骤: 1、有螺丝刀拧开双锥回转真空干燥机真空泵下方的放油孔的螺丝,放出剩余的废油。 2、待放干净废油后,在拧上放油孔螺丝,拧紧。拧开真空泵上方的加油阀门螺丝,重新加注新的真空泵油。 3、从侧边的示液镜观察,真空泵油加注到示液镜的三分之二位置即可,然后拧紧双锥回转真空干燥机的加油阀门。
    在听完小编这样细致的讲解之后,大家是不是对于双锥回转真空干燥机这一机械设备更加了解了呢?大家在使用过程中如果出现了什么问题的话,可以随时来咨询我们!
2026-3-21 19:19:22|本帖共 2 字 回复
2026-6-11 11:20:42|本帖共 2 字 回复
