为什么绝缘油需要定期净化再生
发表于:2026-2-7 11:31:24|本帖共 660 字 1597
       电器绝缘油的主要功能是冷却和绝缘,还具有消灭电路切断时产生的电弧的作用。
  变压器油在热、电场的作用下,油与氧气接触逐渐被氧化生成各种氧化物及醇、醛、酸等,zui后形成不溶性胶质、油泥沉淀析出。这些酸性物质降低变压器的绝缘性能,因此变压器油必须过滤处理。
  水、气体在油液中呈两种形态——溶解水、气体(饱和点以下)存在於大多数用油系统及用油设备中,而游离水、气体(饱和点以上)存在於许多油液中。
  由于系统渗漏、密封不严、油液长期处于热负荷、开放式储油等原因空气中水分、气体沉降于油中,导致油中含水、气体。
  未处理的变压器油含水分:50~60ppm,空气含量:10%~20%,为了让油达到指标,必须在额定的真空度和温度下处理,除水脱气,除去机械杂质。
  油的介电性能很大程度上取决于油的含水、含气量、油中杂质和污染度。甚至新油储存和运输过程中也会吸进气体和水分,因此,油在使用前需过滤处理。并且油在使用过程中也要定期除气,因为油的介电性能在不同的气温条件下,会受气体和水分的影响。
  当电气绝缘油变压器油中的杂质、气体、水以及危害的酸质成分超标时,不仅可以单纯的利于净油机去除掉很多污染物,也可以利用由高分子吸附材料、具有弱碱性的脱色再生装置;它能将油中的酸性物质被中或生成胶质组份物质,同时油中其它游离态物质随油液流动方向被细微小孔或高分子吸附材料间隙所阻挡吸附。
  一般当绝缘油类通过这些再生净化设备处理后,油的几大主要的性能品质基本就可以恢复到接近新油的参数了。所以,绝缘油如果不达标了,请不要急着抛弃掉,选择对了方法,仍然可以变废为宝哟!
评论列表(7)
2026-3-30 16:29:56|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-4-5 01:37:44|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 00:36:23|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-11 20:01:21|本帖共 5 字 回复
2026-7-22 08:30:34|本帖共 4 字 回复
设备跳闸排查方法学到了。
2026-9-17 19:46:22|本帖共 12 字 回复
国产替代浪潮下的深度思考,很有价值。
2026-9-25 18:49:56|本帖共 18 字 回复
