YTC4215型微量水分测定仪技术规范书
发表于:2026-2-7 11:16:52 2758
       YTC4215微量水分测定仪 1 供货范围 YTC4215型微量水分测定仪 1台 2 遵循的技术标准 符合《电力设备交接和预防性试验规程》 3 产品的基本性能参数 3.1仪器特点 ● 采用320x240图形点阵液晶显示屏、触摸按键,人机界面友好; ● 使用了开关恒流源电解电路(技术),降低了仪器功耗; ● 仪器内的蓄电池充满电后,在通常工作状态下可连续使用6小时以上 (带有蓄电池的便携型仪器) ● 完善的机内蓄电池充电电路,并有电池电量检测与显示功能;(带有蓄电池的便携型仪器) ● 高精度的测量电极信号发生及检测电路,使得电解终点的判断快速而准确,并具有的抗干扰能力; ● 使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果; ● 测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示,直观指示电解液的 含水量; ● 电解过程中实时描绘出电解速度对时间的变化曲线,用户可以监视 电解的整个过程,并且可以根据此曲线判断电解液是否失效; ● 10档搅拌速度调节; 10档电解增益调节; ● 具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能; ● 自动存储带时间标记的历史纪录,存储255个; ● 带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上; ● 留有USB接口方便与计算机通讯。 3.2技术参数 1、仪器精度: 电解水量 精度 10ug~1000ug ±3ug >1000ug 0.3% 2、一般电气参数: 测量范围: 0ug~100mg 分辨率: 0.1ug 电解电流: 0~400mA 电解速度: 2.4mg/min 电源电压: AC220V±20% 功耗: 30W 使用环境温度: 5~35℃ 使用环境湿度: ≤85% 外形尺寸: 350×260×180mm 重量: 6kg 4 基本配置 1、主机 1台 2、附件箱 1套 3、说明书 1份 4、合格证 1张 5 验收 1)仪器必须经过开箱验收和现场使用验收 2)开箱验收项目如下: a.仪器配置符合技术合同要求,不缺少配件,使用说明书、出厂检验报告齐全。 b.仪器无损款、无制造缺陷、受潮现象。 c.仪器通电开机正常,工作正常。 3)现场验收按照以下要求进行: 仪器按照招标书规定的现场实际测量要求,在对试品进行实际测量,符合要求,试验报告的制做符合技术协议要求。 6 质量保证 除现场使用人为造成的仪器及其配件损坏外,仪器质量保证期为3年,在此期间,因制造原因造成的缺陷由厂家负责免费消除。质量保证期过后,如仪器出现缺陷,厂家应及时配合用户消除缺陷。
