吹瓶机的保养及维修
发表于:2026-2-7 11:15:22|本帖共 634 字 3654
       吹瓶机在使用一断时间的时候,如果不定期的进行设备的维护和保养,就很有可能会造成设备使用故障及效率下降,所以我们需定期的设备保养及维修,从而有效的延长设备的使用。 1、加料位不加料:需进行检查几种情况:是否已经料斗没有料了,如果是:需要赶快加料不是:请检查提升机的控制接触器是否在得电状态,如果是得电状态,赶快检查电机是否在得电并负载状态,因为这种情况很可能是由瓶坯(胚)卡住了提升带,这时简单的方法是人工帮助提升。如果检查提升机的控制接触器不在得电状态,请检查瓶胚检测电眼是否与反射板不在同一条直线上。 2、进料老卡进料盘:这种情况是比较头痛的问题,从经验上看如果瓶坯(胚)的长度比较长切重量较大的话,那么这种现象是比较少的。 3、瓶子吹成后不能从模具中取出。首先应该将模具打开,用手动开合模,如果正常,在用空运行状态运行一下,如果也正常的话。请检查你的排气时间设置,如果排气设置正常,且每次只要一吹瓶就故障的话,那么可以判断是排气阀的问题,请打开排气阀检查其弹簧和密封件情况(这种故障还有一种现象是排气声音比较大或有排不净的声音)。 如果你遇到的是很多模生产正常偶然来一下这种开不了模的情况,请检查锁模销是否有段了的螺丝在里面,另外请检查锁模力度是否太大,如果太大应该按照标准重新调整。 4、瓶子老是夹伤机械手的位置是否错位。 总之,在吹瓶机的使用过程中,为了更好的进行设备使用,就需要严格按照规定的操作进行设备的维护和保养,并且定期检查,及时维修,使其设备更好的发挥设备效率。
值得学习
2026-7-9 05:06:34|本帖共 4 字 回复
干货
2026-8-1 19:47:18|本帖共 2 字 回复
