数控机床机械零部件调试与安装需要注意的事
发表于:2026-2-7 11:05:45|本帖共 754 字 3933
       1,数控车铣复合机主轴轴承设备调试注意事项
  (1)单轴承设备调试
  可以使数控车铣复合机主轴定位孔和主轴轴线直径之间的偏斜接近轴承内圈和滚道之间的偏斜,并且使其方向相反,以减少设备安装后的偏斜。
  (2)两个轴承的设备调试
  两支持的主轴轴承设备时,应使前、后两支持轴承的偏疼量方向相同,并恰当挑选偏疼距的大小。前轴承的精度应比后轴承的精度高一个等级,以使设备后主轴部件的前端定位外表的偏疼量较小。在修理机床拆开主轴轴承时,因原生产厂家已调整好轴承的偏疼方位,所以要在拆开前做好圆周方向方位记号,确保重新设备后轴承与主轴的原相对方位不变,削减对主轴部件的影响。
  过盈合作的轴承设备时需采用热装或冷装技术方法进行设备,不要蛮力敲砸,防止在设备过程中损坏轴承,影响机床功能。
  2、滚珠丝杠螺母副的设备调试注意事项
  滚珠丝杠螺母副仅用于承受轴向负荷。径向力、弯矩会使滚珠丝杠副发生附加外表接触应力等不良负荷,然后也许形成丝杠的损坏。因而,滚珠丝杠螺母副设备到机床时,应注意:
  (1)滚珠螺母应在有用行程内运动,有必要在行程两头装备限位,防止螺母越程脱离丝杠轴,而使滚珠掉落。
  (2)因为滚珠丝杠螺母副传动效率高,不能自锁,在用于笔直方向传动时,如部件重量未加平衡,有必要防止传动中止或电机失电后,因部件自重而发生的逆传动,防止逆传动方法可用:蜗轮蜗杆传动、电动制动器等。
  (3)丝杠的轴线有必要和与之配套导轨的轴线平行,机床两头轴承座的基地与螺母座的基地有必要三点成一线。
  (4)滚珠丝杠螺母副设备到机床时,不要将螺母从丝杠轴上卸下来。如有必要卸下来时,要运用辅佐套,不然装卸时滚珠有也许掉落。
  (5)为防止切屑进入,磨损滚珠丝杠螺母副,可加装防护设备如折皱维护罩、螺旋钢带维护套等,将丝杠轴维护起来。别的,浮尘多时可在丝杠螺母两头添加防尘圈。
评论列表(5)
非常感谢
2026-3-13 06:47:46|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-14 01:02:02|本帖共 3 字 回复
马克
2026-5-20 17:46:35|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-5-23 18:17:50|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-6-14 23:01:32|本帖共 3 字 回复
