艾本德移液器吸头如何清洗
发表于:2026-2-7 10:56:40|本帖共 731 字 1523
       当我们实验室工作人员进行定量分析实验时,即使少量的杂质也会影响到实验的[accuracy]性。我们以清洗艾本德移液器为您讲解清洗方法。 洗液的配比:
洗液是重铬酸钾在浓硫酸中的饱和溶液。(5g粗重铬酸钾溶于10mL热水中,稍冷,在搅拌下慢慢加入100mL浓硫酸中就能得到铬酸洗液,简称洗液) 。
洗液具有很强的去污能力,洗涤时往容器内加入洗液,其用量为容器总容积的1/3,然后将容器倾斜,慢慢转动容器,使容器的内壁全部为洗液润湿,然后将洗液倒入原来瓶内,再用水将洗液洗去。如果可以用洗液将容器浸泡一段时间或者将其加热使用,那么效果会更好。
清洗艾本德移液器时我们还要注意以下几点:
① 使用洗液前理想地先用水或者去污粉将容器洗一下。
② 使用洗液前要尽量把容器内的水去掉,以免将洗液稀释。
③ 洗液用后应倒回原瓶内,洗液可以重复使用。
④ 不要用洗液去洗涤具有还原性的污物(如某些有机物),这些物质能把洗液中的重铬酸钾还原为硫酸铬(这时洗液的颜色会由原来的深棕色变为绿色);已变成绿色的洗液不能继续使用。
⑤ 洗液具有很强的腐蚀性,会灼伤皮肤和破坏衣物,使用时应小心。如果不慎将洗液洒在皮肤、衣物和实验桌上,应立即用水冲洗。
⑥ 因为重铬酸钾严重污染环境,应尽量少用洗液。用上述方法洗涤后的容器还要用水洗去洗涤剂。并用蒸馏水再洗涤三次。
在洗涤容器时要符合少量多次的原则。既节约,又提高了效率。用布或纸擦拭已洗净的容器非但不能使容器变得干净,反而会将纤维留在器壁上,玷污了容器。
已洗净的容器壁上,不应附着不溶物或油污。这样的器壁可以被水润湿。检查是否洗净时,将容器倒转过来,水即顺着器壁流下,器壁上只留下一层既薄又均匀的水膜,而不应有水珠;如有水珠则并未洗净。
通过以上讲解相信您掌握轻松清洗方法了。
无私分享
2026-4-14 21:58:00|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-25 18:25:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 07:27:34|本帖共 4 字 回复
