多功能自动薄膜封口机操作注意事项
发表于:2026-2-7 09:35:39 3646
  多功能自动薄膜封口机操作注意事项: ①、操作时,注意手的位置,以免手被烫伤。 ②、在停止使用时,一定将调热温旋钮逆时针旋转到最小位置。 ③、封口时袋口拉平,防止异物进入袋内。 ④、发热丝两端悬空的部分长度不应大于2mm,否则发热丝两端很容易烧断。 ⑤、调试薄膜温度时,温度应从小逐渐加大调试,直到薄膜封口(热合)温度合适为止,但不能将温从高往低高调试,否则容易烧断发热丝,烧坏电热胶布和压胶。
  多功能自动薄膜封口机保养中应注意的问题 (1) 应将多功能自动薄膜封口机放置在通风、干燥处,一般室温维持在25℃左右即可。 (2) 每运行48小时,就应向各运动部件加注6#机油,主要在齿轮、轴承及变速箱等处。 (3) 应定期除尘,保持整机清洁。不用时拔掉电源,用罩布将其遮盖。
  多功能自动薄膜封口机封口处出现气泡及不规则痕纹 这种故障也较为常见,虽然不会造成包装物泄漏,但影响了包装的美感,破坏了商品形象。 导致此故障的原因主要有以下两点。 (1) 多功能自动薄膜封口机使用时间长了,高温带上附着了灰尘及塑料屑等脏物,造成高温带不光滑、不平整,使得封口受热不均匀,经冷压轮压合后出现气泡。清洗或重新更换高温带即可排除故障。高温带一般宽1.5cm,厚约22μm,如果粘上脏物后实在洗不掉,就只好报废。 (2) 多功能自动薄膜封口机冷压胶轮上有排列不规则的凹凸痕迹,直接反映到包装上,使封口处出现较多的明显痕纹。为了保证包装袋成型美观,是更换冷压胶轮。
  多功能自动薄膜封口机实物图
推荐大家看
2026-5-18 21:30:24 回复
