浊度仪_浊度分析仪检测_颗粒物计数器水厂应用
发表于:2026-2-7 09:06:45|本帖共 958 字 1537
自来水厂是水源净化的关键场所,而浊度仪_浊度分析仪搭配颗粒物计数器,是检测水质是否合格的重要帮手。在自来水厂进行水质净化时,浊度仪_浊度分析仪搭配颗粒物计数器,将会发挥巨大的矫正作用,帮助自来水厂更好地进行水质的检测和净化。 1、自来水厂浊度分析仪工作原理: 自来水厂在净化后,需要一定的检测过程,而一光束进入水样后,受到水样中浊度物质折射作用,会进行光线的散射作用,而且光强度与水样浊度之间是正比关系,在检测时只需测定与入射垂直走向散射出的光强度,就能很好地测算出水样中水质的浊度。根据测定光线散射和入射之间角度的差异,分为三种散射方式,包括垂直(90°)散射和前散射以及后散射。 2、自来水厂颗粒物计数器工作原理: 待测的样品水流横截面通道很小,通道两边有光学玻璃检测窗口,恒定光源的光束穿过光学检测窗口后,会被另一侧的光学元件顺利地接收。而细小光束和通道横截面构成测量区域或者测量敏感区。如果通过这个测量区的液体中没有颗粒物,则电子元器件的光信号就没有变化。反之,如果有颗粒物通过测量区域,那么光线会被遮挡一部分,使得接收到的信号减弱,得到一个负脉冲,而在测量中脉冲信号的幅度大小跟颗粒物的大小之间比例的,这样颗粒物计数器能够很好地计算出流过光学检测窗口的颗粒物大小和数量。
3、浊度分析仪受影响因素 在水质检测中,浊度分析仪发挥着巨大的作用,而水样中的浊度数值是水质光学性的具体表现,这个数据表明水质中悬浮物以及胶体物等表征浊度性的多少情况,代表着光线通过浊度物时被阻碍的情况。而且浊度的数值大小与水中的浊度物含量有着直接的关系。浊度物的颗粒越大,表明对水质的反射和折射程度越大。 4、颗粒物计数器受影响因素 在检测水样中的颗粒物时,需要水样具备稳定的流速,这是因为颗粒物计数器对于水流的流速之间有着紧密的关系,如果检测水流的流速不一样,那么数据也会受影响。此外,在我们挑选颗粒物计数器时,还得确定颗粒物大小直径的检测范围。 在自来水净化检测环节,一般浊度分析仪和颗粒计数器是搭配使用的,自来水膜过滤工艺的前端,会受到浊度物质较少的影响,而且浊度分析仪检测水质样品时,还会受到浊度物颗粒直径和颗粒物表面光反射和散射的影响。如果使用浊度分析仪时效果不好,那么可以挑选颗粒物计数器来检测,这时候的数据更为值得应用。
2026-5-1 14:52:00|本帖共 2 字 回复
2026-6-23 21:58:00|本帖共 4 字 回复
