博勒飞流变仪样品的粘度范围应用
发表于:2026-2-7 08:21:19 1541
       博勒飞流变仪样品的粘度范围应用 博勒飞流变仪仪器特点: 1、同轴圆柱体转子/样品杯的几何形状可以的控制剪切速率,可以测试QC的单点***粘度和进行的流变分析。 2、所需样品量少,测试时容易控制温度。 3、单机操作允许在生产现场使用。 4、通过电脑控制可以进行在R&D或者QC部门实验室进行快速的测试分析。 博勒飞流变仪应用 博勒飞流变仪选择不同的机型时,一定要考虑您是应用在什么样品上,样品的粘度范围是多少。 1.博勒飞流变仪低粘度物体 化学制品、油、石油、化妆品、油漆、涂料、日用化工品、药品、油墨、感光树脂、果汁、聚合物溶液、乳胶、橡胶溶液 2.博勒飞流变仪中等粘度物体 热熔胶、油漆、陶瓷浆料、造纸涂料、霜类物体、纸浆、日用化工品、塑料溶胶、食品、表面涂料、树脂、树胶、牙膏、丝印油墨、光亮剂、有机溶剂 3.博勒飞流变仪高粘度物体 沥青、膏体、补缝化合物、花生酱、巧克力、油灰、灰泥、环氧树脂、屋顶材料、凝胶、密封剂、油墨、片状模塑料、圆珠笔油墨,平板印刷油墨、糖蜜、焦油
2026-5-30 07:24:26 回复
2026-6-16 06:09:19 回复
