九龙机械说木材粉碎机刀具磨损的原因
发表于:2025-12-21 09:06:36 4234
       大型木材粉碎机是我们九龙机械根据现有木材破碎的基础上而研发出的新一代木材粉碎机器,它不仅具有一般木材破碎的优点,还具有木材破碎产量大,破碎粒度可以调节;还可以根据客户需求,使复合式机中的一台机器进行木材削片或者木材破碎,克服了原有因喂料速度快时,造成破碎效果不理想或者堵塞破碎室而造成机器停机等缺点。有客户九龙厂家,说他的大型木材粉碎机在生产的时候刀具的磨损很严重的,这个是怎么回事呢? 针对大型木材粉碎机的刀片磨损情况是很正常的,因为设备工作的时候就是依靠这些摩擦力来生产的,要是没有了这些摩擦力生产出来的制品质量也是不可靠的,所以说,对于大型木材粉碎机刀具磨损是一个很正常的现象。那没有办法处理么?就这样浪费的磨损这,错,当然有办法可以提高大型木材粉碎机刀具的磨损程度的。 九龙机械厂家生产粉碎设备多年,对于刀具的磨损补救和维护有自己独到的见解,并且得到了广大客户很好的实施,起到了很好的效果,一起看一下。首先设法使局部磨损趋于均匀磨损,这就需要提高叶轮的耐磨性,提高设备叶轮的耐磨性可使用耐磨性好的材料和高硬度材料 ;然后减少进入大型木材粉碎机风机的粉尘和腐蚀性气体,需要改造风机运行系统。九龙厂家提醒广大生产客户,确保不要粉碎带有铁钉的木料,否则一旦损害对设备的整体运行将是致命的。
干货满满,谢谢
2026-1-3 13:36:07 回复
技术贴,值得支持
2026-1-7 23:47:06 回复
感谢分享宝贵经验
2026-1-18 03:29:35 回复
