人可溶性瘦素受体(sLR)ELISA试剂盒操作说明书
发表于:2026-3-17 11:39:14 4826
       人可溶性瘦素受体(sLR)酶联免疫分析
  试剂盒使用说明书
  本试剂盒仅供研究使用。
  检测范围:
  规格:96T/48T
  使用目的:
  本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人可溶性瘦素受体(sLR)含量。
  实验原理
  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人可溶性瘦素受体(sLR)水平。用纯化的人可溶性瘦素受体(sLR)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入可溶性瘦素受体(sLR),再与HRP标记的可溶性瘦素受体(sLR)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的可溶性瘦素受体(sLR)呈正相关。用酶标仪在可溶性瘦素受体(sLR)0nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人可溶性瘦素受体(sLR)浓度。
  试剂盒组成
  1
  30倍浓缩洗涤液
  20ml×1瓶
  7
  终止液
  6ml×1瓶
  2
  酶标试剂
  6ml×1瓶
  8
  标准品
  0.5ml×1瓶
  3
  酶标包被板
  12孔×8条
  9
  标准品稀释液
  1.5ml×1瓶
  样品稀释液
  6ml×1瓶
  10
  说明书
  1份
  显色剂A液
  6ml×1瓶
  11
  封板膜
  2张
  显色剂B液
  6ml×1/瓶
  12
  密封袋
  1个
  标本要求
  室温血液自然凝固10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  应根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成应再次离心。
  尿液:
  用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照此实行。
  4.细胞培养上清:
  检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。
  5.培养细胞:
  检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融或加入组织蛋白萃取试剂,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  6.组织标本:
  切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),或组织蛋白萃取试剂, 用手工或匀浆器将标本匀浆化。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  7.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
  8.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  操作步骤
  2000pg/ml
  5号标准品
  150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
  1000pg/ml
  4号标准品
  150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
  500pg/ml
  3号标准品
  150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
  250pg/ml
  2号标准品
  150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
  125pg/ml
  1号标准品
  150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
  操作程序总结:
  计算
  以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
  注意事项
  1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
  6.底物请避光保存。
  7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
  8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
  9.本试剂不同批号组分不得混用。
  保存条件及有效期
  1.试剂盒保存:;2-8℃。
  2.有效期:6个月
