气动调节阀在选型的时候需要注意什么
发表于:2026-2-7 08:09:13|本帖共 725 字 4867
       气动调节阀和电动调节阀从根本上说没有太大的区别,只是执行机构有区别,前者需要压缩气源,而后者只需要电源就可以,比较方便。气动调节阀需要配置压缩机等设备,优势是本身具有防爆功能,且维护简单,故障率低,所以在化工、石化等行业,使用的范围要远远大于电动调节阀。
  气动调节阀根据结构形式可分为气动单座调节阀、气动套筒调节阀、气动双座调节阀、气动三通调节阀、气动笼式调节阀、气动角式调节阀、气动V型调节球阀、气动调节蝶阀等几大类。所配执行器主要有有薄膜式、活塞式等,其中薄膜式执行器比活塞式控制精度要高一点。根据所配电气阀门定位器的不同,又分为机械式和智能型气动调节阀,智能型比机械式的控制精度要精确一些。 根据介质的不同,阀体材质也相应地有不同的选择,常用的碳钢,有腐蚀性的选择不锈钢304或者316、316L等材质,也可以选择衬氟调节阀。另有几类比较特殊的气动调节阀:低温调节阀、高温调节阀、高压调节阀、小流量调节阀等等。单座调节阀用于压差比较小的工况,一旦压差比较大,就可以选择套筒调节阀或者双座调节阀,因为双座调节阀泄露量比较大,所以如果要求泄漏量比较小,就不适合选择双座调节阀了。三通调节阀用于将两股流体合为一股或者将一路流体分为两路。对于压差特别大,容易产生汽蚀或闪蒸的场合,则可以选择多级笼式调节阀,将高压流体分级降压,达到稳定控制之目的。气动V型调节球阀,适用于含有颗粒杂物的介质,如纸浆等,因其阀内件有剪切左右,它的流量特性是近似等百分比的,而且可调比远远大于一般的单座、套筒调节阀,所以,使用范围有越来越大之趋势。而电动调节蝶阀比较适用于大口径的场合,性价比比较高。 总之,用户应当根据自己的实际需求,正确选择气动调节阀,才能达到良好的使用效果。
评论列表(5)
好资料
2026-4-25 10:11:43|本帖共 3 字 回复
2026-5-22 12:05:09|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-21 03:44:19|本帖共 4 字 回复
填补了知识体系里的空白区域。
2026-8-18 03:03:50|本帖共 14 字 回复
很负责任的态度。
4 天前|本帖共 8 字 回复
