流量计的上游需要一定长度的直管段的原因
发表于:2026-2-6 14:51:42|本帖共 630 字 1511
       流量计的上游需要一定长度的直管段的原因
  调整流量计的流速分布所需的直管段长度大致如下表所示:
  差压式所需直管段长度为10~62D,所以差别比较大,这是由于所需直管段长度取决于孔板的开口比(管道内径D与孔板内径d之比d/D)。开口比(管道内径D与孔板内径d之比d/D)越大,所需直管段就越长,相反,开口比越小所需直管段就越短。实际应用中,也有因为布线的空间有限而无法满足所需直管段长度的情况,这种情况下会怎么样呢?
  让我们一起来看一个上游有弯头(弯管)的例子。
  如右图所示,在弯头处流体方向改变时,外侧的流速会增加,内侧的流速则会降低。差压式流量计受差压的测量位置影响,流速分布不均会造成误差。同理,涡街流量计受旋涡发生体的朝向影响,电磁流量计则受电极位置的影响。
  由控制阀、截止阀等引起的流速分布不均,以及由循环泵和复杂的配管弯头引起的回旋流都是形成误差的原因,直管段就是为了调节和稳定流速而安装的。用于现场测量以及性能评价的流量计,精度要求较高,所以必须具备足够的直管段长度。
  虽然电磁流量计受上游直管段的影响相对较少,但是如下图所示,会受到安装在正前方的隔膜阀的影响,以下举例说明如何改善这种情况。
  即使平时将隔膜阀打开使用,也会由于流速分布不均使电磁流量计产生几个百分点的误差。把电磁流量计安装至阀门的上游可以解决问题,但是由于过程运行上不允许这样做,所以利用电磁流量计的安装螺孔,依次挪动电极位置,找到一个可以获得zui接近理论流量值的位置(如下图),便解决了问题。
评论列表(5)
收下了
2026-3-10 17:11:46|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-4-24 23:02:44|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 20:00:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 15:10:47|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!仪器社区因您而更有力量。
2026-10-19 01:02:09|本帖共 19 字 回复
