发表于:2026-2-6 14:47:50|本帖共 1,444 字 2770
称重风险无处不在
1、环境因素对电子天平称量值的影响
电子天平对称量环境都有一定的要求,温度、湿度、气流、振动、电磁场、光照等都会引起称量值的变化。所以,应尽量保持称量环境恒温、干燥、稳定、无电磁场干扰并避免阳光直接照射,以减少称量误差。 一般情况下温度变化是天平称量结果的zui大风险,温度变化造成传感器形变,改变重力与电磁力的平衡关系,从而引入误差。静电:导致显示值无规律的上下波动对于可读性为0.01mg级的电子天平粉末状微小量样品的称量受静电影响极大。 湿度:天平室建议相对湿度为:45%~60%,可以提高空气相对湿度以尽快导走静电,但是湿度会带来另外的问题:样品的吸湿等静电消除器是解决静电问题根本方法。 2、称量方法对电子天平称量值的影响
有些实验人员会根据自己想法来进行样品的称量,例如,称量挥发性样品和称量吸湿性样品时,不同的称量方法对称量结果会产生很大的影响。 3、称量容器对电子天平的影响
盛装样品容器也可能会对zui小称样量形成影响,因为环境与样品容器的表面可能会有相互作用。如果重复性测试时未考虑样品容器,则较大的或较重的样品容器会引入条件偏差。因此,应采用较小质量或较小表面积的样品容器(特别是如果需要称量很小重量的样品时),或将样品容器放置在称样盘上作为预置重量来测试重复性。样品容器应在室温下使用,以避免称量空间内形成气流。 如何确认天平称量准确?
1、充分预热
天平的精度越高对预热的要求也越高,这是保证称量结果准确的*步,一般情况下应预热30min,平时不用时,应关机但不拔电源,使电子天平始终处于预热状态以确保电子天平称量的准确性。
2、校准天平
校准时,不同准确度的天平要选择相对应等级的砝码。天平显示零位便可直接称量并认定其准确度符合测试标准是不正确的认识,任何电子天平如果不进行校准,就进行称量都是不准确的。校准分为内校和外校。此外为降低样品吸湿性和挥发性的影响,对于这类样品要尽量减少称量时间,或在密闭容器内进行。所以保持电子天平水平、良好的称量习惯、适当的环境条件、正确的称量方式都是确保电子天平称量准确的前提。
天平的校准、检定
1、检定Verification
检定是一个具有法制性的概念, 国家计量行政单位规定的在“中华人民共和国计量器具强制性检定目录”中的计量器具必须按照规定的周期进行强制性检定,以判断是否符合计量器具的误差要求,鉴定依据相应的“国家计量检定规程”,结果将发给你“检定证书”和“检定标签”。由指定的计量行政机构实施检定。
2、校准Calibration
为了确定计量器具是否符合使用要求而进行的一组操作,可以由有这个校准能力的人员实施,往往是企业内部确定两句是否满足产品测量误差和精度的要求而进行的操作。这个概念是90年代中期从国外引进来的。这里的校准标准可以企业自己起草,只要能够满足你的需要、科学合理就行了。
简言之区别如下
1、检定具有法制性和强制性,是自上而下的。如在强检目录内必须检定不然就违法。
2、检定有一定周期,1/2年一次。期间准确性很难得到保证。也就是说检定合格不一定能保证分析结果的准确性,这也就是一些国外同行不认可检定的原因。
3、校准不具有法制性,是自下而上的溯源行为。目的是为了保证分析的结果可以溯源到国际单位。方法往往用标准物质、标准件进行比对等。
4、校准是实验室自发的行为,如有异常等,随时可以进行,没有时间限制,建议由实验室人员自己完成。校准就是以砝码做参照对误差加以修正。震动、 时间和温度变化所反映的漂移误差可通过校准来消除。 |
