讲解正确安装拉力试验机的方法
发表于:2025-12-21 08:59:55|本帖共 913 字 1520
       如今,很多厂家由于业务需求都需要购买拉力试验机。拉力试验机的作用也日益凸显,但是很多厂家购买了拉力试验机之后却往往无从下手。今天我们就为广大客户讲解一下如何正确安装拉力试验机。
    首先,需要安装在一个清洁、干燥、无震动而且室温为20℃±10℃的房间内,并且需要留出足够的空余面积以备拉力试验机各种实验及维护。对于安装的具体步骤来说,仪器拉力试验机的主体及测力计,应安装在混凝土的基础上,基础尺寸根据外形及地基图规定,留出地脚螺钉和下钳口丝杆用孔及其它电线安装管道等装置。基础的上平面应平整,用水平尺找正,待基础干燥后,再装上仪器试验机。
    其次,在安装完拉力试验机之后我们还应该学会如何找正拉力试验机是拉力试验机的安装及初步精度找正,将主体及测力计分别搬运到混凝土的基础上,根据外形及地基图调整好主体与测力计之间的距离并调整好方向,然后可用薄的小块铁块分别插入主体及测力计的底下部(与基础之间),用0.05/1000精度的方形水平仪进行分别找正;主体的初步找正可在两立柱的纵横两个不同位置上,用方形水平仪测量,不铅垂度不得大于0.3/1000,然后,可用方形水平仪靠在油缸外表面的纵横两位置,找正其铅垂度。
    第二,拉力试验机精度找正,经过以上对试验机的初步精度找正后,接通油管、电源及灌油后进行初步运转试车,经试车情况良好时,再进行对试验机精度找正,使误差不得大于0.10/1000。后,用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,保持机座与水泥基础良好结合,防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水平
    最后,是拉力试验机接管部分,在安装主体与测力计相通的油管时,应首先将油管内部用煤油洗净,保证油路中的清洁。应注意接处垫圈是否完整,以防高压时渗油。拉力试验机接电工作,拉力试验机的电器装置在测力计内,供电为三相四线制,主体和测力计之间的电路采用插头连接,通电前应将电器箱内的灰尘和其它杂质清扫干净,在引入电源线后,按动测力计台面板上的“电源"按钮指示灯亮证明已开始供电,这时可按油泵启动按钮,观察电机转动方向,再按下钳口座升降按钮,检查下钳口座的升降动作是否与按钮上所示的文字相符,同时检查各限为开关是否起作用。
这个经验很有帮助
2026-2-20 20:54:11|本帖共 8 字 回复
值得收藏
2026-5-14 21:46:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 04:34:35|本帖共 4 字 回复
