赛多利斯Quintix65-1CN60g/0.01mg微量天平
发表于:2026-2-6 13:33:58|本帖共 2,701 字 1193
       高性能的半微量天平
  赛多利斯新型的半微量天平不仅具有着的称重技术,我们还提供着五种不同的型号以供选择。这些高性价比的半微量天平,它们的更在于的产品质量标准的支撑 ——“制造”。
  的性能
  技术具有更多性能: 新一代级单体传感器,可有效静电影响的具有防静电涂层技术的新型称量底板和整个防风罩系统,以及可补偿环境温度的智能调温的防风罩背板等技术,确保新型半微量天平的性能,以及在半微量领域内具有不可越的重复性和线性。
  易于清洁的设计
  可拆卸的防风罩和称重室底座:防风罩和称重室的所有部件均可被快速方便地拆卸,这有助于确保获得大程度的清洁。称重时,如果您不小心将液体或颗粒物洒溅出来,对于这五款新型天平而言均不会有问题。它们的称重室底座,具有性的新型边缘设计,可将其从称重室内取出来并进行快速擦拭清洁。
  直观操作
  “启动助手”功能和“智能触摸”用户界面:简单易懂的特点使得新型半微量天平能够轻松地安装与操作。无需再去费力阅读操作说明书。显示屏上会快速显示出所有您所需要知道的内容 ——帮助您实验室的称重效能。
  人体工程学的防风罩
  一键触摸式技术:只需简单触摸便可轻松打开防风罩的侧门,进行方便地加载样品 ——不会出现事故。防风罩的设计可以补偿环境温度,因此能够将它们对称重结果的影响降一个低的水平。
  节省空间的占用
  紧凑的外形和集成的电路:与市场上同类产品相比高可节约36 % 的空间占用,只因这些半微量天平具有紧凑的设计和集成式电路。 特点,具有更强的性能和更高的灵活性 所有五种型号的天平均具有与 Secura® 和 Quintix® 相似的特点,有助于提高您的工作效率。
  快速的数据传输
  只需将天平连接您的电脑,并称重,而无需使用其它软件。由于天平采用了“ 插& 拔 ”技术,因此称重结果将会马上传输您所选定的程序。因而,能够快速使用电子表格的计算功能,并使
  得“ 数字运算 ”变得快速、方便。
  自动调整
  无论是达到设定的时间或者是出了温度范围,内置的调整功能 isoCAL 都将会发出警报进行提示。而后天平便会利用内置砝码执行全自动的校准和调整。当您正在称重时,如果天平提示准备执行调整,那么只需按下按钮让校准和调整稍后进行即可。每一次的校准调整过程都会由 Cal 审计追踪功能进行文档化记录,确保 100 % 可追溯以满足质量保证的要求。
  GLP | GMP 文档化处理
  称量结果可快速打印出来,并符合 GLP | GMP 的法规要求。另外,称重结果上标注有日期和时间,方便您生成追踪记录。在 Secura® 天平上,您甚可以根据自己的特殊需求定制输出结果。
  附件
  称盘
  订货号 描述
  YSP 01 SQP 80 mm 称盘,网格状的
  YWP 01 SQP 90 mm 称盘,包括转换套件
  YFW 01 SQP 130 mm 滤膜称盘 数据接口
  订货号 描述
  YCC04-D09 USB | USBA数据接口
  YCC03-D09 mini USB | RS232数据接口,9 针
  YCC03-D25 mini USB | R232数据接口,25 针
  赛多利斯QUINTIX65-1CN电子天平电子天平技术参数:
  型号
  SECURA225D-1CN
  SECURA125-1CN
  QUINTIX125D-1CN
  QUINTIX65-1CN
  QUINTIX35-1CN
  量程g
  60/120/220
  60/120
  40/60/120
  40/60
  30
  可读性mg
  0.01/0.01/0.1
  0.01/0.01
  0.01/0.01/0.1
  0.01/0.01
  0.01
  可重复性(典型的标准偏差)mg
  0.02/0.04/0.07
  0.02/0.04
  0.02/0.04/0.07
  0.02/0.04
  0.03
  线性mg
  0.1/0.1/0.2
  0.1/0.1
  0.1/0.1/0.2
  0.1/0.1
  0.1
  典型的小样品量,依据USP要求(80mmYSP 01 SQP秤盘)mg
  25
  25
  灵敏度漂移+10°C…+30°C (±ppm/K)
  1
  1
  1
  1
  1
  典型稳定时间s
  6/6/2
  6/6
  6/6/2
  6/6
  Iso CAL
  温度变化K
  1.5
  1.5
  1.5
  1.5
  1.5
  时间间隔h
  显示更新率(取决于滤膜等级的选择)mm
  0.2/0.4
  0.2/0.4
  0.2/0.4
  0.2/0.4
  0.2/0.4
  秤盘直径
  ¢80(¢90可选)
  ¢80(¢90可选)
  ¢80(¢90可选)
  ¢80(¢90可选)
  ¢80(¢90可选)
  称量室高度mm
  218
  218
  218
  218
  218
  大约净重kg
  7.8
  7.8
  7.8
  7.8
  7.8
  尺寸,D*W*H(mm)
  376*214*316
  376*214*316
  376*214*316
  376*214*316
  376*214*31
  赛多利斯QUINTIX125D-1CN电子天平尺寸:
  赛多利斯新型彩色触摸屏天平菜单功能视频演示,本视频为Secura系列内置电子水平仪,以做参考
  一、静电对称量的影响及解决方案
  通常在使用万分之一及以上精度天平称量粉末样品,或者干燥后的玻璃容器时,会发现读数很难稳定,读数会有规律的递增或递减,甚出现读数后两位没有规律的跳动,这很可能是由静电引起的。静电荷会对天平称重产生一个除样品重量外的作用力(如图1所示),这个作用力不稳定,导致测量值不可重复。低电导率的物质或容器以及面积大的样品(塑料或玻璃容器,滤纸)较容易发生静电。静电产生的原因:粉末颗粒间的内摩擦力,外部摩擦力;被人为带进来的电荷;相对湿度小于40%会加剧静电的影响。或减小静电影响的内部解决方法:内置离子发生器中和多余的静电、接地线减少电子天平本身所带的静电等;外部解决方法:离子发生器、去静电笔、保持合适的湿度。 Sartorius公司Cubis系列电子天平 (如图4a)是在天平的后部内置Q-Stat静电器,并可以购买外置的离子风机(图2)或去静电笔(图3)。
  二、感应开关门的应用和设计
  现在的电子天平一般会都会配备感应器,这样就避免了过去称量时直接用手开关左右侧玻璃门导致的样品污染按键、称量容器和玻璃门的现象,在程度上延长了电子天平的使用寿命,也有助于操作者专注于样品称量并保持天平的清洁。但感应器的安装位置对称量的准确和操作的便利就有讲究了,如果简单的将感应器安装于操作主屏幕的左右(如图4b所示),这样就会导致在进行其他操作不需要打开玻璃门时由于感应而将玻璃门打开,进而造成天平读数的波动,延长了称量的操作时间,如果样品容易吸湿或失水,则会导致称量结果不准确。而Sartorius公司的Cubis型电子天平(如图4c所示),将感应器通过导线可以放到一个合适的位置,在需要开关门的时候伸手去感应,在进行其他操作时又不会由于无意的感应而开关门影响称量的正常进行。
学习了
2026-3-11 21:13:42|本帖共 3 字 回复
支持
2026-5-13 03:41:23|本帖共 2 字 回复
文章中的测试数据很有说服力。
2026-9-27 12:25:36|本帖共 14 字 回复
