激光切割机不出光怎么解决?
发表于:2026-2-6 12:51:14|本帖共 371 字 1654
       数控激光切割机使用过程中,可能你会遇到数控激光切割机不出光的情况,在出现这种故障时,首先要做的就是自己检查一下机器,可以按照下面5步进行:
  1.检查水是否正常循环,让水正常循环,若水保护坏了,可短接水保护使用;
  2.点预调,看电流表是否摆动,若不摆动,用万用电表测激光电源有没有220v进电,若有也不出光,可能电源故障,需更换;
  3.也可将电源上GND地线和P水保护短节测试水保护是否坏,将+5v和AIN 短接检查输出功率,若出光,就是电位器坏了,需更换;
  4.若走程序不出光,连机卡可以用万用电表测15(H)或16(L)角和14角间有没有直流3v以上电压,如果有,说明卡是正常的,没有可能卡的信号有问题;
  5.激光电源里面有响声,一般为电源接头接触不良,重新焊接或连接,再把电源里面的灰尘吹一下。
  编辑:武汉鸿镭激光www.chinalasers.com
评论列表(10)
谢谢分享,受教了
2026-2-14 19:02:20|本帖共 8 字 回复
讲得透彻
2026-3-21 18:38:31|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-3-23 03:47:30|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-5-3 01:13:02|本帖共 3 字 回复
顶
2026-5-22 09:57:08|本帖共 1 字 回复
辛苦了
2026-5-26 01:22:29|本帖共 3 字 回复
2026-5-31 15:53:06|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-17 15:27:41|本帖共 2 字 回复
楼主,你是我见过最会分享的人。
2026-10-3 14:45:03|本帖共 15 字 回复
12下一页
