固相萃取仪与传统仪器相比的优势介绍
发表于:2025-12-21 08:36:55|本帖共 686 字 1434
       固相萃取仪是一种高度仪器化的萃取技术,主要优点是成本适度降低,这种独特的机制,提供了与极性分子的选择性相互作用,大大提高了提取效率。在提取完成后需要从样品基质中物理除去溶剂,在某些情况下,样品进行预处理以辅助提取过程,因此去除这种铜对于更清洁的提取物是必要的,尽管可以实施随后的纯化步骤以纠正该问题。 这种提取方法耗费人力和时间,零顶空萃取物选择性相对较多,包括样品残留的可能性,分馏提取物以避免严重污染,零顶空萃取表现出气相和液相性质的连续性,物理特性包括液体密度,低粘度,高扩散性和零表面张力,几乎可以渗透任何物质,将大多数材料溶解到组件中。超临界温度和压力分别为31℃,被广泛使用。虽然更难以优化,固相萃取仪提供的提取结果,具有较低的相对标准偏差和较好的选择性,因为提取物更清洁。 在某些系统中,可以通过直接分析提取物而无需任何清理,可以防止在人工处理过程中可能发生的污染,然而高度复杂性可能导致不一致的结果,该系统应在不同的实验室中进行。高温和压力要求会产生高腐蚀性环境,因此使用亚临界水提取,提供更高的提取效率,使用固相萃取仪可以重新结合有机残留物,从而提供更高的萃取能力。 零顶空萃取效率高,具有基质样品的性质,标准偏差相对较小的变化,随着分子量的增加而增加,效率范围达到84-99%。为了进一步改进零顶空萃取技术,结合沸腾和漂洗,使总提取时间缩短,同时蒸发的溶剂迅速冷凝再利用,减少了所需的总溶剂量。在这种改进的技术中,首先将萃取套管直接降低到含有沸腾溶剂,以除去残留的可萃取物质,同时可萃取物质从样品中,同时溶解到溶剂中。 希望上述内容能够帮助您更好的了解本仪器。
2026-3-26 07:51:20|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 11:47:20|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 18:52:02|本帖共 4 字 回复
