怎样选择好ups蓄电池以及保养方法
发表于:2026-2-6 10:30:19|本帖共 975 字 2795
       由于不稳定的电源品质,经常造成计算机设备硬件上的损坏、当机及重要资料遗失,因此不断电系统(UPS)已渐渐成为购买计算机设备时的标准配备。然而应该如何选购UPS却经常困扰着使用者而UPS电源的重要组成部分是蓄电池,要选择好的ups,就要选择好的、品牌ups蓄电池。以下几点方法教你如何选购:
  1.是否为UPS专用蓄电池
  密闭铅酸蓄电池有很多类型,不同类型的蓄电池其生产要点与性能特性是不相同的;UPS配的固定型蓄电池是湿荷电产品,它要求自放电小﹑浮充寿命长﹑耐过充能力强;而汽车等用的起动型蓄电池是即用式产品,它侧重于干荷电大电流启动性能和循环次数性能;因此为UPS系统选购蓄电池时首先要注意是否是UPS专用蓄电池。
  2.外观检测
  由于不经过一段时间的使用很难区分蓄电池的质量,所以在购买之前只能从外观上得到直接的印象,选购者应看电池的外包装是否结实精美,电池壳体与连接端子是否清洁光亮,密封是否良好,端子的焊接是否牢固,有无漏液﹑变形﹑裂纹﹑腐蚀等,这些都能从一个侧面反映电池的品质。
  3.充放电检测
  蓄电池的容量是否达到标称值可以通过充放电试验测试出来,新购进的蓄电池经过8小时以上的连续充电后,用一定阻值的阻性负载进行放电试验,放电时每隔一定时间要测记电池的端电压,据此绘出端电压随时间下降的比率图,电压下降慢的电池为优。
  4.一致性检测
  UPS系统配备的蓄电池组一般工作在浮充状态下,VRLA电池为阴极吸收式系统,在开始使用后的6个月内,浮充电压值可能不稳定,此为正常现象并且会逐渐平衡;6个月后再测试蓄电池组每只电池的浮充电压,其差异不应超过10mV,一致性越好表明电池的质量越好﹑使用寿命越长。
  ups蓄电池是ups的重要部分,其保养方法也是不容忽视的,以下四点维护方法:
  (1)每季度检测一次每只电池单体浮充电压、电池外壳或极柱温度,发现浮充电压升高或温度过高时,应按说明书处理或向厂家提出并处理。
  (2)每年或每两年进行一次容量放电,如果容量不足,应及时向厂家提出并处理。
  (3)平时不建议均充,电池放电后或事故停电后,管理人员应及时到电池室,对电池进行均衡充电,并检查充电机充电电流,防止充电电流过大。
  (4)每半年或经常检查极柱连接螺栓是否松动,清理电池上的灰尘,特别是极柱和连接条上的尘土,防止电池漏电或接地,同时观察电池外观有无异常,如有异常应及时处理。
评论列表(6)
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-28 08:53:17|本帖共 87 字 回复
2026-6-1 21:15:54|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-6-15 08:26:42|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-11 13:37:54|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-12 23:45:30|本帖共 4 字 回复
同行互助共赢,优质经验推动行业整体进步
2026-9-20 19:40:36|本帖共 19 字 回复
