沈阳一机CK80185数控车床多少钱受80185数控车床主要部件修理程序
发表于:2025-12-20 14:53:11|本帖共 984 字 4478
       沈阳一机CK80185数控车床床身部件修理实质是什么?应满足哪些要求?答:沈阳一机CK80185数控车床床身部件修理实质上是修理床身导轨面。影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床床身上明两组导轨:一组导轨供溜板移动使用;另一组导轨供尾座移动使用。影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床修理的重点是修复溜板用的导轨面各项精度,因为该组导轨经长期使用后,影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床产生了磨损,而尾座用的导轨一般磨损较少。影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床在修复溜板用导轨时,应满足以下要求:(1)影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床修复导轨面的几何精度。(2)恢复影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床导轨面对床头箱、进给箱、齿条、托架等部件安装表面的平行度精度。在修理前,影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床必须清楚上述要求中的相互关系,在影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床工艺上采取措施以未磨损的有关表面作为修理基准面,去校正和测量、修复已磨损的导轨面,使床身导轨经过修复后,影响沈阳一机CK80185数控车床多少钱的80185数控车床恢复其作为车床基准部件应有的精度。
修复沈阳一机CK80185数控车床导轨精度应达到哪两个要求?其修理基准应如何选择? 答:修复沈阳一机CK80185数控车床导轨精度时要达到如下两个要求:(1)修复沈阳一机CK80185数控车床导轨的直线性精度。(2)恢复沈阳一机CK80185数控车床导轨作为机床的支承和导向的基准作用。 在修理沈阳一机CK80185数控车床床身导轨面时,由于沈阳一机CK80185数控车床导轨面磨损,已经不能保证它和其它传动部件之间的位置精度。为了保证在沈阳一机CK80185数控车床修复导轨面精度的同时恢复它和传动部件之间的相互位置,并且在以后的修理工艺中,不需要再去重新校正,移置其它部件在床身上原来的装配位置。因此,修复沈阳一机CK80185数控车床导轨面时,必须利用床身上那些没有磨损的安装表面(即保持沈阳一机CK80185数控车床床身原来制造精度的表面)作为沈阳一机CK80185数控车床测量、修理的基准面。
感谢楼主的分享
2025-12-22 10:50:18|本帖共 7 字 回复
不错不错
2026-4-5 16:32:42|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的用心分享
2026-7-18 13:20:25|本帖共 9 字 回复
受教了,很有参考价值
2026-7-26 11:33:09|本帖共 10 字 回复
