离心机的安全作业要从了解离心力原理开始
发表于:2026-2-6 08:12:47 211
       离心机的作用就是通过一定的转速达到一定的离心力,然后分离物质,可以是固液可以是液液等,所以只要离心机设备不存在缺陷,在运作的时候操作正常,盖盖正确,基本不会再分离试验过程中产生污染。
  因此离心机广泛应用在全国甚至的各种实验室研究院,以及医院,美容院等等。
  下面对离心机的分离过程做一个简单的讲解:
  在速度下离心实验样品,混合物中的组分会受到离心力的影响,使得较高密度的颗粒离开轴心方向移动,而密度小的颗粒则朝向轴心方向移动。
  这些颗粒会沉积在管底,形成所谓的沉淀物,这样分离得到的样品,或被称为上清的余液,都可用作进一步处理或者分析。离心机就是通过向心加速度原理模拟物体运动时产生的线加速度,通过精确控制离心机转速和敏感质心到回转中心的距离,从而在恒定转速下产生一个稳定的向心加速度输出,通过对被测传感器输出值和离心机的设定值的比对。
  当然,比起了解离心机的分离原理,其实作为离心机使用者,还是重点了解下离心机的使用注意事项比较好。
  在开始离心您的样品之前,先要考虑温度。如果您在使用一个冷冻离心机,那么在开始前需要让仪器内部的温度达到您的理想值,或者用别的方法来给转头降温。
  离心即将开始前,需确定您所有的管盖都盖紧不会松开了。
  在将离心管放入转头时,要保证每个样品和另一个相对位置的样品重量一致。
  如果您只有一个离心管,那就要找到另一个等重的离心管来保证平衡。
  如果您有三个同样重量的离心管,可以将它们摆成一个三角位置以保证相互平衡。
  重量平衡在离心中非常重要。离心机的转头在高速运动中有很高的动态能量。如果没有正确平衡好,整个离心单位会脱离它所在的位置,造成严重的损害。
  一旦您确定转头和盖子都固定好了,就可开始离心,在速度达到您设定的转速前不要离开。如果您发现问题,找一个有经验的实验人员来帮助您。
  离心结束后,您应当会看见您的生物学样品位于离心管底部的沉淀中。它已经从称为上清的余液中分离出来了。
  以上就是关于离心机离心原理的讲解以及离心机操作注意事项讲解,虽然离心机现在是越来越小巧,但是转速是越来越高了,所以在使用过程中要更谨慎些,安全试验才是关键。
2026-5-23 15:45:20 回复
感谢大佬分享
3 天前 回复
