反应釜用平板闸阀的应用\结构描述\特点-阀门系列
发表于:2026-2-5 15:05:20|本帖共 1,281 字 3085
       反应釜用平板闸阀的应用\结构描述\特点-阀门系列 平板闸阀适用于天然气、石油、化工、环保、城市管道、燃气管道等输送管道、放空系统和蒸汽储存装置,用作启闭设备。Z43型单闸板带导流孔平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管道。 平板闸阀的结构描述 1.有两种类型的阀体。一般来说,标称压力≤2.5兆帕或≤300磅是铸造扁平阀体结构,而大于2.5兆帕或大于300磅是铸造圆形阀体结构。 2.阀座是镶嵌聚四氟乙烯反应釜或填充聚四氟乙烯反应釜密封圈的刚性浮动阀座,具有双重密封效果。阀座通过端部的O形圈拧紧,入口和出口通过浮动阀座的活塞效应同时密封。这种双重密封结构将阀体中的空腔与通道隔离,可以在工作状态下检修阀门,并消除空腔中的残留物。 3.闸板为矩形平行板,其上设有与通道直径相同的通孔(带导向孔),或无孔(不带导向孔)。当打开时,通道像直管段一样平滑,流阻系数低,压力损失小。当打开和关闭时,闸板和阀座总是相互接触,这可以擦去密封对之间附着的颗粒污垢,并保护密封表面不被介质直接冲洗。 平板闸阀的特点: 1.阀座的密封结构应为具有弹性预紧力的结构,并同时密封上游和下游密封座。阀座和密封件始终面对面密封。 2.阀座具有自清洁功能,在阀门开启或关闭过程中不会被气流直接冲洗。阀座应由润滑和非研磨材料制成。 3.阀门执行机构的故障不会影响阀门的其他部件,无需拆卸阀门即可进行维护和更换。 (1)轭套-铝青铜轭套配有滚针止推轴承,以最小化操作扭矩。 (2)直到支架的阀杆螺纹长度;引脚和点焊;具有稳定性。 (3)压力密封——带有分段扣环和镀银软钢垫圈的简单结构有助于移除和实现阀盖密封。 (4)阀座环-焊接阀座环垂直于流道,便于维护。 (5)致动器-这些阀门可以配备电动、液压或气动致动器。标准手动轮在DN300以下,螺旋齿轮操作机构在DN350以上。 (6)轭架–组装的轭架通过抗震测试,便于维护和安装致动器。 (7)压盖-两件式自调节压盖,避免弹出。 (8)一体式后排座椅-硬面,使用寿命最长。 (9)圆盘-弹簧加载圆盘可以自我调节,以降低致动器的扭矩需求。 (10)整体停止-整体铸造支架停止装置定位组装的支架盘,使阀座更加稳定可靠。阀体具有铸造和焊接结构。阀座采用带预紧力的O形密封圈和浮动阀座结构,双向密封阀门的进口和出口。此外,该结构的开启和关闭力矩仅为普通阀门的1/2,阀门可以容易地开启和关闭。对于金属对金属密封阀,在阀体外设置注脂结构,油脂通过注脂器和阀座进入的密封面,使阀门实现零泄漏。阀座密封面镶嵌聚四氟乙烯,聚四氟乙烯对金属和金属对金属双重密封。聚四氟乙烯密封面可以同时清除闸板上的污垢。闸板和阀座经过特殊工艺处理,喷焊硬质合金和耐磨四氟乙烯,实现双重密封。并可注入油脂,有助于密封的双重保护,更加可靠,使用寿命更长。带导向孔阀门的闸板,无论是全开还是全关,始终与密封面一致,防止介质的直接冲刷,延长使用寿命。当阀门全开时,通道光滑顺直,流阻系数极小,无压力损失,管道可用羊毛球清洗。平板闸阀采用具有自密封能力填料结构,不需要 成都反应釜
2026-6-26 04:59:19|本帖共 4 字 回复
对协同制造平台的分析很独到。
2026-9-28 08:29:00|本帖共 14 字 回复
