VOC检测仪检测范围
发表于:2025-12-20 14:24:03 3828
       光离子化检测器可以测量0.1到2000 ppm的VOC和其它有毒气体。PID是一个高度灵敏的宽范围检测器,可以看成一个“低浓度LEL检测器”。如果将有毒气体和蒸气看成是一条大江的话,即使你游入大江,LEL检测器可能还没有反应,而PID则在你刚刚湿脚的时候就告知你。 从某种意义上讲,VOC是保证工业的发展的化学物质,包括: 有机化学物质(主要的应急事故) 、燃料、油料润滑、油脂、脱脂剂 溶剂、涂料、塑料和树脂 。 离子化电位 所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,而这种可以替代元素中的一个电子,即将化合物离子化的能量被称之为“电离电位”(IP),它以电子伏特(eV)为计量单位。由UV灯发出的能量也以eV为单位。如果待测气体的IP低于灯的输出能量,那么,这种气体就可以被离子化。 检测范围 大量的可以被PID检测的是含碳的有机化合物。包括: 芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘等 酮类和醛类:含有C=O键的化合物,比如:丙酮等 氨和胺类:含N的碳氢化合物,比如二甲基胺等 卤代烃类、硫代烃类、不饱和烃类、烯烃等 醇类 不含碳的无机气体:氨、砷、硒等,溴和碘类等 检测盲区 PID不能检测出的气体有:放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。 PID光离子VOC检测仪能做什么,不能做什么 【不能做到的】: 1、无法分辨目标气体包含哪些VOC气体类型。 2、因为VOC气体有好几百种,不同气体危害不同,无法设置统一的报警阀值。 3、能检测超过pid灯能量的范围。比如10.6eV的PID传感器无法检测甲醛,因为甲醛需要10.8eV的紫外灯才能分解。 【能做到的】: 1、测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。 2、如果目标气体是单一VOC气体,可以准确测量出这种气体的浓度值,前提是确定该VOC气体具体名称。 3、如果目标气体是多种VOC气体,且知道每种气体比例,可以准确测量出每种气体的浓度值(具有此功能的VOC检测仪)。 4、如果大概知道目标气体有哪些种类,可以作为危险场所的报警器。通常方法是:根据大概知道的种类,选择报警阀值小的那个VOC气体的报警阀值作为报警阀值,因为坏的情况下,都没有报警,那就没事了。 以上这4个功能不是所有的VOC检测仪都能实现,大部分厂家的VOC检测仪仅能实现第1条,第2条需要有CF值功能的检测仪, 第3条要有内置和自动计算比例的检测仪, 第4条要有会自动计算哪个毒的功能的检测仪,这个计算不是普通的看报警阀值大小就够了的,他和CF值有关系。
这个方案值得学习
2025-12-31 05:51:14 回复
感谢分享,很有帮助
2026-1-3 06:49:54 回复
受教了,收获颇丰
2026-1-19 20:54:05 回复
