靶式流量计的基本特点——中能仪表
发表于:2026-2-5 12:33:19|本帖共 698 字 939
       靶式流量计的基本特征 靶式流量计常用领域分析:能广泛应用于石油\化工\钢铁\煤矿\冶金\纺织\水利\电站等众多领域. 靶式流量计主要用于解决高粘度\低雷诺数流体的流量测量,新乡中博仪表的SPL系列电动智能靶式流量计是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上 ,采用了型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表.
靶式流量计的特点: 整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便; 计量准确,精度可达到0.2%; 抗干扰,抗杂质能力特强; 安装简单方便,极易维护; 可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等); 仪表内设自检程序,故障现象一目了然; 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠; 具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低; 多种输出形式,能远传各种参数; 抗震动性强,一定范围内可测脉动流. 靶式流量计的技术参数: 口 径:DN15~DN3000mm 公称压力:0.01~42MPa 工况温度:-196~+500℃ 精 度:±0.2~±1.5%FS 量 程 比:1:15(甚至更大) 壳  体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟) 供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选) 输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485 中能仪表专家提醒,靶式流量计只有正确选型才能保证靶式流量计更好的使用.至于选用什么种类的靶式流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\靶式流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-6-22 19:49:20|本帖共 4 字 回复
对工匠精神在数字化时代的传承分析很感人。
2026-10-4 10:36:17|本帖共 20 字 回复
