紫外线杀菌器水处理紫外线消毒器应用
发表于:2026-2-5 11:07:48 2778
       紫外线杀菌器厂家所以被处理的水一旦离开紫外线消毒器就不具有残余的消毒能力,紫外线消毒器消毒技术由自身的工艺原理决定其与化学消毒法相比具有如下缺点:紫外线的灭菌作用只在其辐照期间有效。容易遭受二次污染,并且既使一个细菌未被灭活而进入后续系统,就无法阻止其粘附在下游管道外表并繁衍后代;只有吸收紫外线的微生物才会被灭活,因此对于悬浮固体很多水质较差的水例如污水,由于悬浮固体可以庇护微生物使其免遭伤害,消毒效果很难保证;细菌细胞在紫外线消毒器中并没有被去除,而是被转变为发热原,被杀死的微生物和其它污染物一道成为生存下来的细菌的食物。
  但是紫外线消毒器消毒技术同时具有很多化学法无法替代的优点:一些产业中例如水产养殖和食品工业等,不需要化学消毒剂的继续性,否则会由于化学药剂的影响造成水生物死亡﹑食品中发生嗅味等副作用,况且鑢化消毒会形成三卤甲烷等有害的消毒副产物;一些生物技术例如发酵中,需要对水进行消毒后接种工艺需要的菌种,这样继续性的消毒效果显然是不需要的;循环水系统中,经常使用鑢消毒会造成腐蚀问题,例如游泳池,还有在石油开采的地下水回灌中,如果采用化学药剂消毒,细菌容易发生抗药性而在土壤中继续繁殖从而堵塞地层,形成二次污染;紫外线消毒器消毒速度快﹑效率高﹑占地面积小;设备操作简单,便于运行管理和实现自动化等,近年来用于水处理的紫外线消毒器逐渐得到广泛的应用。
2026-6-17 13:10:57 回复
