沈阳一机CK80185数控车床市场价受80185数控车床主节点的影响
发表于:2026-2-5 09:23:38 2344
       沈阳一机CK80185数控车床主节点处必须设置一根横向水平杆,沈阳一机CK80185数控车床用直角扣件扣接且严禁拆除。沈阳一机CK80185数控车床脚手板的设置应符合下列规定:1 沈阳一机CK80185数控车床作业层脚手板应铺满、铺稳,铺实,影响沈阳一机CK80185数控车床市场价。2 沈阳一机CK80185数控车床冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当沈阳一机CK80185数控车床脚手板长度小于2m时,可采用沈阳一机CK80185数控车床两根横向水平杆支承,,影响沈阳一机CK80185数控车床市场价,但应将沈阳一机CK80185数控车床脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。沈阳一机CK80185数控车床脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。,影响沈阳一机CK80185数控车床市场价,脚手板对接平铺时,沈阳一机CK80185数控车床接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;沈阳一机CK80185数控车床脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,沈阳一机CK80185数控车床伸出横向水平杆的长度不应小于100mm,影响沈阳一机CK80185数控车床市场价。
3 沈阳一机CK80185数控车床竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,沈阳一机CK80185数控车床四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上,影响沈阳一机CK80185数控车床市场价。4 沈阳一机CK80185数控车床作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支承杆件上,影响沈阳一机CK80185数控车床市场价。
评论列表(5)
支持
2026-3-10 01:08:40 回复
很到位
2026-5-14 09:35:50 回复
2026-6-10 05:23:35 回复
很到位
2026-6-13 17:55:00 回复
好资料
2026-6-15 14:16:25 回复
