蔬菜移栽机的结构特点及初次使用方法
发表于:2026-2-5 09:22:25 2962
       蔬菜移栽机在农业市场上应用比较多,但农户对此并不了解。只有在我们理解了它的结构之后,我们才能正确地使用它。移栽机供料机构主要为旋转式,可提高移栽机效率。这种给料机的一个缺陷是,当操作人员操作时,当速度过快时会出现移植缺失的现象。需要掌握移植的速度,才能免于这种情况的发生。
  育苗支撑装置主要采用网格式,可以提高苗木在种植过程中的稳定性,使苗木更直立。格栅主要对苗木有向上的力,使苗木同时直立,不让苗木被土壤掩埋,能完成对苗木的支撑作用。
  为了将苗木送至苗圃沟底,主要采用导苗管。金属网带使用导苗管不易损坏幼苗。使苗木顺利到达苗场,使苗木正常生长。移栽机适用于多种作物的移栽,可提高移栽效率,且植株成活比较好,产量也相对较好。
  作为一个初次使用者,可能连基本的操作方式都摸不着。下面为了让相关的操作人员,早操作机器的时候不会存在太多困难,接着我们说说蔬菜移栽机操作的那些事。
  如果要想正确的操作,工作人员需要了解两个数据,那就是将要进行移植的秧苗的大小和机器的钵体的大小,这两个数据是能够的影响移植的成效的。所以使用前要掌握正确的数据。下面就分别说说一些情况的栽种方法。
  如果钵体很大同时也很重,而使用的幼苗很小而且很短,这个时候需要考虑的情况是幼小的秧苗很难保持直立,所以在钵体的位置的把握上既要用心了,不要将幼苗用钵体淹没,而是通过调整钵体的位置保持幼苗的直立,从而正常生长。
  如果是钵体清且小,而幼苗长的比较大的时候。这个时候要注意钵体没有下落的情况。因而在操作的时候,要慢慢的将蔬菜移栽机钵体下落到正确的位置,在慢慢将幼苗种植下去。保障以后的生长。
