安装和使用空气能烘干机时的注意要点分析
发表于:2026-2-5 09:15:46 4176
       一、安装注意事项:
  1、空气能烘干机的选址应要选择能够承受设备重量,并且不会增加噪音和正当的水平位置。
  2、选择空气出入口没遮挡物与非密闭的地点,不能加盖使之密闭。
  3、安装的位置应方便检修、维护、预留检修空间。
  4、机组与热水出水管、循环水泵以及自来水进水管使用柔性连接、可防止振动从设备传递到水管。
  5、主机自来水入口端与循环加热水进水口处,须安装Y型过滤器,防止杂质损坏了设备。
  6、主机的刚性管道应该采用弹簧减振支架,规避管路把振动传递至建筑物。
  7、安装水压表与温计表,以便保养维护。
  8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准装入空气能烘干机底盘下部的排水管接头,然后把它引入排污管。
  9、须做好水管保温,防止能量损失。
  10、机组外侧应留有够用的空间。
  11、如安装多台直热式热水机,应符合机组间距的要求。
  二、使用注意事项 :
  1、要求环境温度-5到45内使用,低于5度时其COP值较低,没显明的节能成果。
  2、进水管应保持水源足,且水质干净没杂物,规避无水空运行。
  3、进水管须安装除垢设备。
  4、各水位传感器不能随意变动。
  三、使用方法:
  1、设定水温加热预定温度,温度不得大于65度。另空压机余热回收装置能产出较高热量。
  2、空气能烘干机电源箱旁边安装有警铃装置,当烘干机出现故障之时,警铃发出报警。
2026-4-10 07:43:54 回复
马克
2026-5-19 03:09:54 回复
2026-6-9 02:49:28 回复
