导热油炉的升温要求以及脱水过程
发表于:2026-2-5 09:11:14 3866
       导热油炉在使用时其冷炉点火后,其控制升温的速度10℃/时,主要是因为其冷炉时油的粘度是比较大的,其导热油炉管内的流速比较低的,管壁油膜比较厚且传热的条件差,比如出现升温的速度快。
    导热油炉在进行升温的过程中其速度需要有效的控制其5度左右,在运行时主要视脱水的情况来进行决定,当其膨胀器放空管处排汽量比较大的时候其底部会有水击声,这样管道的振动就会加速。
    导热油炉各处压力表指针摆动的幅度比较大的情况下,必须要有效的停止其升温,在使用时必须要保持其恒温的状态,设备必须要可打炉门减弱燃烧,这个阶段的时间长短以及视内残存水分的多少和热传导液的质量不同而异。
    导热油炉不能盲目的加快其升温脱水的过程,主要是因为一旦其系统内水分剧烈蒸发汽化后,这样设备的体积将会急剧膨胀,这样就有可能会出现其突沸的情况,这样就会使得油位急剧膨胀而大量的喷出。
    导热油炉的管道以及炉内的响声变小,这样循环油泵就不会再出现其抽空的现象,以5℃/时的速度再升温,但不能超过120℃,知道放空管不再有汽体排出为止,此时的压力表指针停止波动即为脱水合格。
    导热油炉在脱水完成以后,当30度的时候的速度就会继续进行升温,在使用的过程中依然需要注意可能会有残余的水蒸发,这时就需要随时停止升温。
2026-4-20 21:34:02 回复
