摄像机三合一防雷器应用和安装【光束防雷】
发表于:2026-2-4 13:06:55|本帖共 473 字 2340
       摄像机三合一防雷器应用于公共场所、各种大楼、机场、海关、军事基地等重要安全设施的室内、室外监控枪的防雷电磁脉冲保护。三合一防雷器用于带云台照相机枪,置在监视系统前端的相机尾部,位置越接近相机越好,原则上在0.5M的距离内进行接地处理。
  摄像机三合一防雷器的安装方法:
  1、三合一防雷器串联安装在线、信号控制线、视频线上,输出端与视频相机连接,安装时与相机距离不超过50cm。
  2、电源部分连接:产品应与受保护照相机的电源工作电压一致,安装时应根据安装示意图连接。其中电源线路的l为前线,n为零线。
  3、视频信号连接:输入端与信号通道连接,输出端与视频相机连接,不得相反连接。接口必须锁定。
  4.控制信号连接:每组使用一对信号线连接显示信号的端子。
  5、适合室内运行,设置在室外时,应设置防水箱或设置在照相机的防雨罩中。
  6.所有接线必须牢固可靠的电气连接。三合一防雷器连接线:BVR≥1.5mm2,接地线:BVR≥2.5mm2。
  7、防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗,接地电阻应小于10ω。
   摄像机三合一防雷器--杭州光束电子科技有限公司。全国服务热线:
实用技术,感谢分享
2026-2-22 01:43:49|本帖共 9 字 回复
很有启发
2026-3-18 23:56:11|本帖共 4 字 回复
资讯内容接地气,贴合行业实际情况
2026-9-7 09:01:34|本帖共 16 字 回复
