阿克隆磨耗体积测试仪的定义与原理
发表于:2026-2-4 12:48:26 3899
       阿克隆磨耗体积测试仪是由.电子天平、精巧软件、密度配件组合而成。依据阿基米得浮力法原理,求得磨耗体积值等物性数据。
  阿克隆磨耗体积测试仪: abrasion volume tester of Akron 定义: 让试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进行摩擦,测定试样在一定里程内的磨耗损失量。再经由(试样试验前的质量-试样试验后的质量)/试样的密度的演算求得磨耗体积值。
  原理: 磨耗是两固体表面互相接触,经摩擦而使表层材料脱落的现象。 让试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进行摩擦,测定试样在一定里程内的磨耗体积损失量。做为判断试样的耐磨的程度。
  影响耐磨耗性的因素: 1.黏着性:不易黏着的材料组合耐磨性较大。 2.表面氧化膜:氧化膜可防止黏著者较好,若易黏着或脱落,则磨耗增多。 3.化学安定性:易腐蚀者容易引起腐蚀磨损。 4.热传导性:摩擦热散热较快者较不易磨损。 5.硬度与强度:硬材料接触点变形少,耐磨耗性好,但接触不良时,不易牢贴,会增加磨耗量。 6.表面粗糙度:粗糙度大时,易引起刮除作用,故磨耗量大。 7.润滑剂:润滑剂可以形成油膜,减少磨耗量,但接触压力大时,油膜破裂,金属会因黏着而增加磨耗量。
  硫化橡胶耐磨性能试验法: 依据GB/T 1689、BS 903 A9 试样的磨耗体积V=(m1-m2)/ρ =(试样试验前的质量-试样试验后的质量)/试样的密度 V —— 试样磨耗体积,㎝3; m1 —— 试样试验前的质量,g; m2 —— 试样试验后的质量,g; ρ ——试样的密度,mg/m3。 其中: 试样的密度:按GB/T 533标准测定 测试原理:阿基米得定理 试样的密度=试样在空气中的质量/(试样在空气中的质量-试样在水中的质量) =Wa/(Wa-Ww) 试样的磨耗指数计算:磨耗指数= VS/Vt ×100 VS —— 标准配方(见附录A)的磨耗体积; Vt —— 试验配方在相同里程中的磨耗体积。
4 天前 回复
