臭氧检测仪使用方法
发表于:2026-2-4 09:54:15|本帖共 503 字 2946
       1 .确认风吹进了打开空调管道的清洁空间
  2 .将冷却水通入臭氧发生器,确认臭氧排气口通过管道导入空调机的送风或回风管道后,打开臭氧发生器,通常的启动时间为1小时。
  3 .臭氧浓度测定器的启动方法是长按⊙on/off健(约5秒),有显示后放开,暖机时间为120秒,过了暖机时间可以检测空气中的臭氧浓度,臭氧浓度以数字形式显示在检测器的显示板上 臭氧浓度超过20ppm时,臭氧检测器报警闪烁,量为100ppm。
  4 .一般建议在时间段进入清洁区检测臭氧浓度,臭氧发生器工作30分钟后检测一次,臭氧发生器工作60分钟后检测一次,根据需要在90分钟和120分钟后检测一次,一般的臭氧发生器工作, 无法检测臭氧浓度或低时,检测有无臭氧向导入管路内泄漏或有无臭氧泄漏。 臭氧泄漏时臭氧浓度会变低。 如果检测空气中的臭氧浓度过高,控制灭菌的时间即可。
  臭氧可氧化变色试剂浸渍在载体上作为反应剂封装内径的玻璃管内作为检测管,使用时切断检测管的两端,将抽气器连接到检测管的排气端吸引定量臭氧气体,臭氧浓度与检测管内的反应剂柱的变色长度成比例,从刻度值到浓度值
  以上操作有助于测量臭氧的浓度,因此,操作过程中请务必小心避免出现误差,以免引起结果错误。
评论列表(5)
感谢科普
2026-3-27 19:32:47|本帖共 4 字 回复
不错的内容
2026-4-5 19:17:04|本帖共 5 字 回复
很到位
2026-4-25 20:32:14|本帖共 3 字 回复
2026-5-30 01:02:03|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-2 19:16:17|本帖共 4 字 回复
