为什么酱腌菜包装会漏液?
发表于:2025-12-20 12:07:31 1911
       酱腌菜是大家十分喜欢的调味食品,或辛辣,或爽脆,酱香四溢,它以独特的气味成为开胃良品,吃饭的时候配上一碟,味蕾被瞬间唤醒。我们都知道,酱汁是酱腌菜的灵魂,所以包装好的酱腌菜一定是带酱汁的。但是买回家偶尔漏液的酱腌菜包,就像甘瓜苦蒂,难免让人心存遗憾。因此,北印包装带来酱腌菜包装漏液的原因和解决方法。 一、包装材料问题 目前市面上酱腌菜的包装主要有袋装和瓶装,其中袋装漏液问题较为突出,主要表现为热封处缓慢漏液。 导致这种现象的原因主要是因为包装材料的热封性能较差,包装过程中,会有小液滴可颗粒粘在热封口处,包装热封性能差的情况下,会导致夹杂小颗粒的位置热封强度降低,密封不严密,受到外力积压据时,就容易漏液。 因此,针对这种现象应选择质量过硬的包装材料,---选择夹杂异物后热封性仍较好(即热封口沾有碎屑、液滴、粉末等颗粒时,仍具有良好热封性)的包装材料,保证包装的热封强度和密封性能,热封完成之后可以使用负压法检测密封性能,在-90kPa时未出现漏气则表示合格。 二、生产技术问题 解决了包装材料问题,并不代表万事俱备,如果生产技术不过关,同样会导致包装漏液。例如热封参数设置不合理,热封强度过大破坏包装材料性能,甚至导致热封口根部断裂,强度过小热封不紧实,封口两侧易分离,这都可能导致酱腌菜包装漏液。
  因此,生产过程中应合理设置热封参数,通过热封试验仪,调整热风温度、热封压力、热封时间等参数,通过观察法不同参数下材料的平整度、热封处破坏情况确定的热封参数。
谢谢分享,收获良多
2026-2-5 18:58:10 回复
2026-3-23 07:53:34 回复
