金刚石修整笔使用注意事项
发表于:2026-2-4 08:46:22|本帖共 1,068 字 995
       金刚石修整笔在使用中应注意做到及不应该做的事项:
    1、在使用新的金刚笔之前,应从上次修整的进给中退出。许多质脆的金刚石修整笔,在开始与砂轮的接触中,都容易被损坏。
    2、以倾斜10-15°的角度安装金刚石修整笔头,使其指向砂轮的旋转方向。
    3、牢固地安装好金刚笔或夹紧修整工具,不得将工具头悬垂太长。
    4、在可能的情况下,尽量使用冷却液。在整个修整时间里,用冷却液。在整个修整时间里,用冷却液浇注修整工具与砂轮接触处。
    5、在修整开始时,从砂轮的点修起,通常为砂轮的中部。
    6、注意进行轻微量的修除。修除的深度,对于粗修除:0.001-0.002英寸。对于精修除:0.005-0.001英寸。
    7、按有关手册选择合适的横向移动速度。横向移动速度越慢(在允许范围),获得砂轮表面粗糙度越低。
    8、必须在规定的时间间隔内对砂轮进行修整,防止砂轮变钝,使磨削力增大。
    9、在规定的时间间隔内,将刀夹中的修整工具,旋转1/8圈,以保证修整工具的始终锐利。
    10、当金刚笔或工具头变钝或明显地变平时,应及时地调整与更换。
    11、根据砂轮的直径大小,合理选择金刚石的CARAT量(纯金刚石含量),砂轮直径越大,选择的金刚石CARAT值越大。
    注意事项:
    1、在放置金刚石修整笔头到夹座时,注意不要撞击到砂轮表面。
    2、不能将单点的金刚石修整笔头垂直地对准砂轮中心,一般需倾斜10-15°。
    3、不能对发热的修整工具进行“淬火”(指突然变冷)。在干式修整时,必须保持两次修整的间隔时间,足以使发热的修整工具冷却。
    4、不能假定砂轮表面具有理想的平整。在开始修整时,找出砂轮的点位置,进行修整。
    5、如果可能的话,每次砂轮的修除量尽可能小一些,以免在砂轮的修除量里引起金刚石修整笔头的过早磨耗和经常破碎。
    6、但也不能每次修除太小的余量。对于在旧的或刚性差的机床上使用的砂轮可以不进行修整。
    7、注意修整中不能在一个位置上停留太长的时间。这样将会使砂轮表面抛光,产生高温和损坏金刚石修整笔。每天至少转动修整工具一次。
    8、不能继续使用磨损或损伤了的修整工具。应及时对它进行调整或替换。
    9、不能在粗修整时选择过大修除量和太快的横向进给速度,然后在精修整时再选择小修除量和缓慢的横向进给速度。这样将会很快地损坏金刚石修整笔。如果可能的话,建议粗修整和精修整时,选择同样的横向进给速度。
    以上就是上海天然金刚石工具厂整理的金刚石修整笔使用注意事项,希望对大家有所帮助!
    转载请注明出处:http://www.ndtool.com/article_read_540.html
干货满满
2026-6-21 03:50:16|本帖共 4 字 回复
