沈阳一机30普通车床多少钱与30车床工艺系统有关
发表于:2026-2-4 08:06:33|本帖共 585 字 1488
       30普通车床工艺系统刚性较好时(工件长径比lw/dw 车床主偏角κr可以取小值。如当在刚度好的机床上加工冷硬铸铁等高硬度高强度材料时,30普通车床为减轻刀刃负荷,增加刀尖强度,30普通车床提高刀具耐用度,30普通车床一般取比较小的值,κr=10o~30o。30普通车床工艺系统刚性较差时(工件长径比lw/dw=6~12),或带有冲击性的切削,30普通车床主偏角 κr可以取大值,一般κr=60o~75o,30普通车床甚至主偏角κr可以大于90o,以避免加工时振动。
30普通车床价格与车床硬质合金刀具车刀的主偏角多为60o~75o有关。根据30普通车床多少钱与工件加工要求选择有关。当车阶梯轴时,κr=90o;同一把刀具加工外圆、端面和倒角时,κr=45o。30普通车床副偏角的选择副偏角κrˊ的大小将对刀具耐用度和加工表面粗糙度产生影响。30普通车床副偏角的减小,30普通车床将可降低残留物面积的高度,30普通车床提高理论表面粗糙度值,同时刀尖强度增大,30普通车床散热面积增大,30普通车床提高刀具耐用度。但30普通车床副偏角太小又会使刀具副后刀面与工件的摩擦,30普通车床使刀具耐用度降低,另外引起加工中振动。
2026-8-2 09:08:33|本帖共 4 字 回复
